Muntys
Vše od uživatele Muntys
  1. ahoj kluci mam problem u octavky mi praskl klinak po jeho vymene mi zaclo vrzat servo i kdyz jsem to ovzusnoval tak po chvilce ovzdusnovani peni a preteka olej uz nevim co s tim dekuji za rady
  2. ahoj kluci co muze vsechno znicit klinak vcera praskl a na motal se do servo cerpadla a vytekl olej ale nevim treba jestli jen neni v cudu treba hadice nebo jestli se da nejak presnit nejak to cerpadlo nebo koupit jine dik odpovedi
  3. ahoj zjistil mi mechanik asi nejspis tesneni pod hlavou v haji ale nak se mi to nezda rekl ze voda je rezava voda i vicko u expanzky a pri vyplym motoru jsou meky a pri nastartovym jsou tvrde tak jsem se chtel poradit dekuji za rady
  4. tak čidlo vyměněno a mikrospínač kapoty ale ta se potvora oranžová rosvicí za cestu Hradec Praha 2 krát tak mě napadá ještě vyměnit a místo 5w40 tak dát 10w40 a nový filtr a ještě zkusím vyčistit sací koš jinak už nevím
  5. tak čidlo vyměněno a mikrospínač kapoty ale ta se potvora oranžová rosvicí za cestu Hradec Praha 2 krát tak mě napadá ještě vyměnit a místo 5w40 tak dát 10w40 a nový filtr a ještě zkusím vyčistit sací koš jinak už nevím
  6. cidlo jsem dnes koupil z vrakoviste origo a rovnou jsem sehnal i mikrospinac tak uvidime dam vedet jak to dopadlo
  7. ahoj kluci mam problem na oktavce ted jsme koupili 1.9tdi 81kw rok 2002 najeto 205 tis km a pri jizde mi rozsvici mazani oleje je dost a je tam castrol edge 5w40 a casto se pri jizde rozsvici mazani ale jakmile zmacknu packu kapoty tak to hned zhasne muze to byt jen mikrospinac kapoty nebo olejove cidlo dekuji za odpovedi
  8. ahoj kluci mam problem na oktavce ted jsme koupili 1.9tdi 81kw rok 2002 najeto 205 tis km a pri jizde mi rozsvici mazani oleje je dost a je tam castrol edge 5w40 a casto se pri jizde rozsvici mazani ale jakmile zmacknu packu kapoty tak to hned zhasne muze to byt jen mikrospinac kapoty nebo olejove cidlo dekuji za odpovedi
