ferko12
965 zobrazení profilu
  • AZJ
ferko12's Achievements
  1. Ďakujem. Najviac ma zmiatlo vedenie káblového zväzku popri originálnym okám. Ale keď to má byť tak originálne som spokojný.
  2. Dobrý deň, v kufri O1, liftback 2001 si chcem urobiť osvetlenie z LED pásika, ktorý napojím na osvetlenie kufra. Pri ťahaní kábla som si všimol, že pri ľavom svetle je na kostriacom bode pripojený kábel, ktorý je zapojený do zväzku do zadného svetla. (Obrázok 1) Ku káblu do osvetlenia kufra je podobne pripojený tretí vodič. Celé je to zaliate v niečom, čo vyzerá ako epoxidové lepidlo. (Obrázok 2) Káblový zväzok nie je vedený v okách ale vedľa nich. Je to takto zapojené originálne, alebo je to niečo opravované či dorábané? Záleží mi na tom, aby osvetlenie samé zhaslo po určitom čase, tak, ako to má byť, ale keď je prikostrené napriamo, neviem či to bude fungovať. Ďakujem za odpoveď
  3. Na budíkoch je aj kontrolka obrysoviek? Ja tam takú nemám...
  4. Zdravím, našiel by sa tu niekto, kto by mi vedel popísať skrutkové prípoje na reléboxe? V dielenskej príručke som našiel len označenie 75x, 30, 30a, atď., ktoré mi nič nehovoria. Potreboval by som niekde blízko reléboxu nájsť stále aj spínané plus a ukostrenie. Spínané napätie je jedno alebo dve? Keď pootočím kľúčom, zapne sa rádio, ale vetranie nie. To sa zapne až po otočení do 1. Ďakujem
  5. ferko12
    kalná mlha
    Mne urobilo jedno svetlo to isté a vyriešilo to toto: https://m.heureka.sk/autokozmetika/carex-sada-na-renovaciu-svetlometov-mala/ Zatiaľ to dva mesiace drží, uvidíme dokedy.
  6. Tak som to vyskúšal ale pomery mi to nezobrazuje. Asi stará RJ. Údaje sú ale tiež zvláštne: na voľnobeh (895 rpm): MAF 41,66 g/s a spotreba 5,75 l/hod. Zdá sa mi to oboje veľmi veľké. Spotrebu na voľnobeh by som očakával okolo 1 l/hod.
  7. Pozriem to v mojom Torque. Ako si sa dostal ka takémuto výpisu? Ja mám len ciferníky...
  8. Dá sa to zistiť cez VAG-COM? Ak áno, kde sa to nachádza?
  9. To Torque bolo ako príklad. Ja si chcem vyrobiť vlastný pal. počítač. Asi to bude najjednoduchšie cez váhu. Pomer vzduch:nafta je 17,1:1 ?
  10. Týmto myslíš verziu s váhou alebo so vstrekovačmi?
  11. Nikto nevie? Možno by to išlo jednoduchšie cez váhu vzduchu a pomer vzduch:nafta.
  12. Tu nejde o význam, ale o princíp merania. Viem že žere málo, ale chcem to vidieť.
  13. Zdravím, chcel by som merať spotrebu paliva na mojej Octavii 1 (1.9 SDI, 50 kW, r.v. 2001) cez OBD konektor. Nemám palubný počítač a neplánujem ho inštalovať. Z čoho počíta spotrebu napr. aplikácia Torque? Poskytuje RJ cez OBD údaje o dĺžke vstrekov? Viem si to predstaviť asi takto: dĺžka vstrekovania * množstvo vstreknutej nafty za 1 s * počet valcov * otáčky za minútu = spotreba za minútu. Fungovalo by to? Ďakujem za odpovede
