CeBra
371 zobrazení profilu
CeBra's Achievements
  1. Zdravím Už celkem 3-4 měsíce mě trápí má Octavia II TDI (CFHC) 103kW + chip na nějakých 123kW. Poprvé se mi rozblikalo žhavení když jsem jel s přítelkyní domů a zkusil jsem vypnout a zapnout zapalování, ale to nepomohlo. Tak jsem s tím další den jel na praxe (servis) a vyhodilo to tyhle chyby: Po opravě smazáno. Teď už jen náhodně rozbliká. Diagnostika BOSH KTS 670 P065100 - Snímač, referenční napětí B Přerušení P032200 - Snímač polohy klikového hřídele Žádný signál Odpojoval jsem všechny snímače, které jsou na větvi B (Sonda Lambda, Snímač tlaku v zásobníku rail atd..) Odpojil jsem skoro vše až na spodní straně motoru (EGR a Snímač tlaku v sacím potrubí) Byl to ten snímač tlaku, ale na proměřením se nám nezdál egr, protože tam má být referenční napětí kolem 5V a po připojení EGR bylo 2-3V. Po měsíci jsem vyměnil EGR, Škrtící klapku, Elektromagnetický ventil, svazek kabelů od pedálu k EŘJ. Mechanik mi řekl že to může dělat ještě Snímač diferenčního tlaku. Proto se chci zeptat, jestli s tím nemá někdo zkušenost. Děkuji
