BEFR
1 062 zobrazení profilu
BEFR's Achievements
  1. Aha.... Zatím sem to přes vag smazal tu chybu a zatím to drží tak uvidíme Nemůže to být jen nějaký občas problém?
  2. Dalo by se to EGR třeba zaslepit nebo vypnout? a přestalo by to dělat neplechu?
  3. Ahojte, Skoda octavia II motor 1,6 FSI 85 kw. Dnes vyběhla kontrolka motoru a po připojení diagnostiky to napsalo toto: VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 01: Motor Labely: SVO\03C-906-056-BAG.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 03C 906 056 CM HW: Hardware No Systém a/nebo verze: MED9.5.10 G00 9281 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 21558 175 93013 VCID: 70EBD4F31A33 1 Fault Found: 001025 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly P0401 - 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 10100010 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 8 Kilometry: 254931 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:43:29 info o závadě: Otáčky: 2600 /min Výkon/klapka: 47.8 % Rychlost: 86.0 km/h Teplota: 81.0*C Readiness: 0000 0000 Můžete mi prosím někdo poradit co to znamená, co se stalo a co stím musím udělat? Děkuji moc.
  4. Ahojte, Mám otázku ohledně Climatronicu. Dají se vyměnit na Climatronicu ty kolečka, kterými se točí? Potřebuji vyměnit za nové nebo za jiné. Má někdo nějakou zkušenost ? Děkuji za jakékoliv info. Octavia 2 před fl. r.v. 2006
  5. Měním GW z důvodů vybíjení baterky kvůli autorádiu tak jsem šel do staré GW abych zjistil jak ji mám nakódovanou a zarazila mě právě hláška že řídíci jednotka je špatně nakódována proto jsem se pak obrátil touhle cestou, ale jak říkáš v ničem jiným to nevadí tak snad to nebude vadit ani té nové a vybíjení baterky přestane.
  6. O to rádio mi tolik nejde, jde mi ale o to aby to nehlásilo hlášku že je GW špatně nakódována, když ji chci měnit a tudíž musim nakódovat i novou. jak odkóduju?
  7. Středa,22,Srpen,2018,14:54:17:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 VIN: TMBGB61Z962217407 Kilometry: 253450km 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: Neregistrováno! 0011 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: Není nainstalováno 1100 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 76-Park. pomocník -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03C-906-056-BAG.lbl Řídící jednotka SW: 03C 906 056 CM HW: Hardware No Díl: MED9.5.10 G00 9281 Revize: --H01--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3444938 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 21558 175 93013 VCID: 70EBD4F31A33 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA Díl: ESP FRONT MK60 0102 Revize: 00H13001 Kódování: 0019073 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 71EDD1F71139 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D753DC71DE1 1 Fault Found: 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003876868 Kódování: E98C8F031004140000110D000000000000197F075C Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2B51039FF395 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 73430 Řídící jednotka: 1K0 955 559 T Díl: RegenLichtSens 011 1110 Kódování: 00208933 Dílna #: WSC 73430 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S Díl: Q2 AIRBAG VW8 026 0800 Revize: 09026000 Seriové číslo: 0038ND0VJFUD Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3C7330C306FB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG Díl: J0527 034 0070 Kódování: 0002042 Dílna #: WSC 77712 150 92994 VCID: 77F9EFEF7F5D Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: E0221 007 0050 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 841 B Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918 Kódování: 0001101 Dílna #: WSC 63665 001 10485 VCID: 356525E725D1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H10 0120 Revize: H10 Seriové číslo: 28001061070372 Kódování: 3D3F0740072302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2A5F069BFC6F 3 závad nalezeno. 01305 - datovy BUS displej 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 57 Kilometry: 253455 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 14:50:32 01304 - radioprijimac 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 57 Kilometry: 253455 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 14:50:36 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 57 Kilometry: 253455 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 14:50:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 1Z0 920 841 B Díl: IMMO VD1 0918 Dílna #: WSC 80209 427 07125 VCID: 356525E725D1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 701 B Díl: Tuer-SG 024 2345 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 366722EB38D7 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 K Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 33611BFF2BA5 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK Díl: KSG 0401 Kódování: 00D002007F2D8505084F010004CC Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 79FDE9D74949 Díl: Sounder n.mounted Díl: NGS n.mounted Díl: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 B Díl: Tuer-SG 024 2345 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 33611BFF2BA5 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0000011 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D753DC71DE1 Nenalezena žádná chyba. Konec ------------------------------------------------------------------- Poznáte prosím z toho někdo co je špatně ?
  8. Nainstaluj Teamwiever a kouknem na to.
    1. BEFR
      BEFR
      fajn, ale nebude to hned nevím kdy pak napíšu nebo můžu zavolat.
  9. Jakto že když dám dlouhé kódování v Can jednotce tak mi to jako bod 4 nic neukazuje a všude co jsem koukal na videa tak jim to ukazuje.
  10. Přijel bych Rád, ale Praha daleko :( nemáš cestu na sever nebo to nějak vysvětlit abych to dokázal sám? :)
  11. A pomůže výměna Gateway? já totiž plánuju výměnu kvuli vybíjení rádiu ale vím že se musí nakódovat podle staré ale když i ta stará píše že je špatně tak pak nevím v čem je chyba posílám ten výpis snad to takhle stačí. Poradte prosim Log-Log_1.docx
  12. Rádio mám neorigo z Číny. Scan udělám a pošlu výpis
  13. Hele tohle... Nedělal takhle jsem to koupil jak to opravit?
