pepino69
445 zobrazení profilu
pepino69's Achievements
  1. zkusím proměřit, ale dle toho jak jsem to měl zapojené na stálo bude odběr větší, druhý den jsem nenastartoval
  2. Mám 2din radio z Číny. Už jsem snad vyzkoušel vše možné, ale stále mám problém. Pokud rádio zapojím ,aby se vypínalo po vytáhnutí klíčku, tak neudrží v paměti uložení stanic. Pokud zapojím na stálý proud, tak ho musím vypnout ručně, ale potom mám problém ,že mi vybíjí baterku. Je nějaká možnost toto vyřešit?
  3. měl jsem amundsena+ , to bylo ok. Asi tedy chyba v radiu.
  4. Mám 2 din rádio a po zapojení vše ok. Při denním svícení rádio hraje jak má, ale jakmile se večer přepnou světla , tak v rádiu píská nebo spíš vydává zvuk jak transformátor. Zkoušel jsem odrušovací filtr a nepomohlo. Také jiná anténa nic nevyřešila. Na jiném fóru to vyřešil údajně překódováním žárovek u světel na 0 % . Dokáže někdo poradit jak na to?
  5. Při zatáčení doleva taky, ale není to tolik jak do prava
  6. Mám škoda octavia II kombi po faceliftu. Nyní zjišťuji když v zimě topím v autě a zatočím volantem při jízdě hlavně doprava, tak mi jde studený vzduch někde spodem do auta. Pokud je venku hodně zima, tak to jde dosti poznat. Z topení jde neustále horký vzduch. Má s tímto někdo zkušenost?
