Patronel
Vše od uživatele Patronel
  1. Zajtra to vyčistím, ak to bude veľmi "zanesené" tak ho vymením. Ďakujem Vám za váš čas :)
  2. Ja keď som mal vtedy vadný ten snímač kľukového hriadeľa tak auto nešlo doslova vôbec, 1-ka žiaden ťah, cukalo, trhalo, neštartovalo a strieľalo do sania, po pridaní sa dusilo no proste otras.. Teraz som mal iba tie štarty problém ale po konečnom naštartovaní som nejavil žiadne problémy. Možno trošku cuklo ale to si niesom istý. No uvidím ešte zajtra. Keď tak to zatial iba prečistím a nový snímač budem voziť v aute :D
  3. Ano prístup tam je na dve veci no už som ho raz vonku mal. Uvidím ako mi naštartuje auto zajtra a keď tak ho vymenim. Možno len nečistoty z oleja, no neviem.
  4. Ak by to bolo vážne iba tím snímačom kľukového hriadeľa, tak ten môžem vymeniť aj hneď teraz keďže jeden vlastním doma.
  5. Hallov snímač mi nedávno mechanik menil. A ten snímač kľukového hriadeľa je ešte len rok starý, tiež ho údajne mechanik menil. Ja som myslel že to čidlo otáčok (g28) je niečo iné, no ako pozerám tak to je zrejme to na kľukovke. A ako sa to čidlo prejavuje keď je chybné? Lebo čo mi vtedy odušiel snímač kľukového hriadeľa tak auto trhalo,strieľalo,neštartovalo a proste nešlo vôbec. Teraz iba občas nechce naštartovať, ako som spomínal v príspevku.
  6. Dobrý deň, včera večer som chcel naštartovať octaviu 1.6 74kw, no naštartovala extrémne dlhým štartom a hneď zdochla. To sa opakovalo asi 4-krát po sebe, potom sa už udržiala pri otáčkach. Zohrial som motor, vypol ho a zlé štartovanie sa zasa zopakovalo. Nechal som motor vypnutý možno hodinku-dve, potom som sadol opať do auta a už naštartovalo na brnk. Dnes som ho opať skúšal a naštartovalo tiež na brnk. Hodil som ho na diagnostiku a vyhodilo mi 00513 - cidlo otacek motoru (G28) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická Ako sa prejavuje chyba tohto čidla ? Kde sa približne nachádza v aute ? Prípadne ak by mi niekto zaslal link na kúpu toho čidla. Vopred Vám ďakujem :)
  7. Má to v rukách servisák.. Potom dam vedieť chybu..
  8. To isté čo ukázalo mne na diagnostike ukázalo aj v servise.. Za studena strieľa do sania a dusi sa a za tepla už ide normálne...
  9. No.. Dnes som skúsil odpojiť tú hadicu čo ide od filtra do šktriacej klapky a už motor ide dostať do otáčok perfektne. No nastal už iny problem.. Vždy po 20 metrovej jazde auto zničoho nič zdochne..
  10. Dobry, mam problem so svojou octaviou.. Normálne naštartuke na voľnobeh ide dobre no po pridani plynu začne trhať. Neda sa nanej jazdiť keďže to tak trha že viac ako 30km/h odnej nedostanete. Na mieste po prutkom pridani plynu začne sa akoby dusiť ale neudusi sa a ešte ktomu striela spod motora(zrejme z výfuku) kúpili sme aj nove palivove čerpadlo no problem neustal.. Hodil som to na diagnostiku, a vyhodilo mi že sa hreje lambda sonda. Aspolútne neviem čo stym je.. Potrebujem súrnu pomoc! Jedná sa o octaviu 1.6 75kw.
