mackh1
741 zobrazení profilu
mackh1's Achievements
  1. Co myslis tim prevodnikem ? CAN-BUS adapter ? Pro L&K musi byt tedy jiny ?
  2. Mam 9 palcove cinske radio i s CAN-BUS adapteren, ktere ve Octavia 2 pred FL normalne funguje vcetne indikace otevrenych dceri apod. Kdyz ho ale dam do Octavia 2 FL z roku 2012, take nejde zvuk a indikace otevrenych dveri a pod. nefunguje. Jak to vyresit ?
  3. a dvere jdou otverit nebo naopak se nekdy neodemkne,cudlik vyjede jen trochu. Je to vadnym moterkem nebo necim jinym ?
  4. tak jsem rozbral prave dvere a zkotroloval kabely a prerusene nebo zkratovane nejsou zkousel jsem i odpojit ovladani okna a centralu,ale nema to vliv tak jak dal ?
  5. a kde mam zacit hledat? v PP dverich ? v pruchodu mezi kastli a dvermi nic zlomeneho neni
  6. ak tohle mi dela radio,teda krome toho,ze ve vypnutem stavu bere cca 0.6A https://youtu.be/pQA0xGql6xQ (na zlomek sekundy zhasne podsvetleni) dale se mi po zamceni centralem nekdy ridicovy dvere hned zase odemknou a musim zamknout klicem prave predni okno se vysouva a zasouva prerusovane (zastavuje) pri ovladani od ridice pri ovladani primo na nem jezdi plynule osvetleni tlacitka ovladani okna PP dveri trochu sviti i kdyz je vse vypnute po zapnuti svetel se rozviti vice,ale zhasina spolu s podsvetlenim radia u obou zadnich dveri nejde central,okna jdou nekdy mi na palubovce problikne napis OTREVRENE DVERE najeke napady na reseni ?
  7. tak tohle mi dela radio,teda krome toho,ze ve vypnutem stavu bere cca 0.6A https://youtu.be/pQA0xGql6xQ dala se mi po zamceni centralem nekdy ridicovy dvere hned zase odemknou a musim zamknout klicem prave predni okno se vysouva a zasouva prerusovane (zastavuje) osvetleni tlacitka ovladani okna PP dveri trochu sviti i kdyz je vse vypnute po zapnuti svetel se rozviti vice,ale zhasina spolu s osvetlenim radia u obou zadnich dveri nejde central nekdy mi na palubovce problikne napis OTREVRENE DVERE najeke napady na reseni ?
  8. tak ja tam pojistky nemam,jen v poloze C mam cosi zeleneho,co nejde vytahnout nevi nekdo,co to je ? je to i na jinym aute: https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=35434 zadny jiny pojistky krome ridici jednotky LPG nemam a furt to zere cca 250 mA
  9. tak jsem nasel schema rele,ale neni tam popsane,co je zapojeno na pojistce D z pridanych veci je tam jen RJ LPG a tou to neni alarm,HF atd. tam neni
  10. na vytazeni pojistky nepotrebuju odbornika navic uz jsem psal,ze jsem je vsechny postupne vytahl uz 2x
  11. tak radio jsem uplne odpojil,ale odber z baterie je stale 0.250 A
