warofeedo
Vše od uživatele warofeedo
  1. Zdravím, mám Octavii 2 Combi TDI 2.0, ročník 2008, předfacelift, rádio Columbus a multifunkční volant. Před delší dobou (cca rok zpátky) jsem si aktualizoval mapy, upravil menu a odstranil omezení na video za jízdy. Všechno fungovalo jak má, ale od té doby mi přestalo fungovat ovládání rádia přes volant. Rádio hraje, ale přes volant už nejde přepnout skladba ani změnit hlasitost. Přepínání přímo na rádiu funguje normálně. Před úpravou všechno fungovalo bez problému. Tipuju, že je jen potřeba něco znovu zakódovat – možná jednotku, gateway nebo samotné rádio? Nemám vlastní diagnostiku - takže VCDS nepoužiju. Nechce se mi kvůli tomu dávat 1500 v servisu, jen kvůli jednoduchému překódování. Najde se někdo z Pardubic nebo okolí, kdo by mi s tím mohl pomoct? Díky moc!
  2. Ahojte, při cestě do práce mi začala blikat kontrolka žhavení a svítit kontrolka esp...hrozně škubali otáčky - ale nějak jsem dojel. Při opětovném nastartování mi to nechytlo hned, ale musel jsem déle točit motorem než naskočil. Ale kontrolky stejný stav + navíc svítí kontrolka motoru ( otáčky stále lítaj..) Octavia Combi 2.0 TDI, 2008 ( před FL) s automatickou převodovkou. Zde výpis z diagnostiky - prosím o cenné rady...děkuji vám moc. [16:14, 27. 9. 2020] Tomáš: P0726 Raw code: 0726 ECU: OBD-II Stav: Potvrzené OBDII: Engine RPM input - range/performance problem Skoda: Engine Speed Input Circuit Range/Performance ============2============== 1314 Raw code: 0522 ECU: 03. Řídicí jednotka ABS Stav: Čeká se chyba, Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Engine control unit ============3============== 8581 Raw code: 2185 ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: Coolant temperature cooler output sender G83 signal too high ============4============== 0802 Raw code: 0322 ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test nebyl dokončen, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti, Během tohoto hnacího cyklu byla zjištěna závada Skoda: Air conditioning low pressure sensor-F73; Low pressure switch for air conditioning-F73; Engine speed sender G28 no signal ============5============== 0576 Raw code: 0240 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Terminal 15; Boost pressure sender 2 - G447 implausible signal ============6============== 0883 Raw code: 0373 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal S); Ignition starter switch-D (terminal S) ============7============== 0884 Raw code: 0374 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal X); Ignition starter switch-D (terminal X) ============8============== 1744 Raw code: 06D0 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Pin P); Ignition starter switch-D (terminal P) ============9============== 0885 Raw code: 0375 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal 50); Ignition starter switch-D (terminal 50) ============10============== 0003 Raw code: 0003 ECU: 25. Immobilizer Stav: Nevyřízená chyba během tohoto jízdního cyklu, Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: Control block; Control unit ============11============== 0109 Raw code: 006D ECU: 42. Driver door electronic equipment Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: Indicator repeater lamp in the exterior mirror housing on the driver's side-L131; Driver's side mirror indicator lamp-L131 ============12============== 0862 Raw code: 035E ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0) Stav: Čeká se chyba, Nevyřízená chyba během tohoto jízdního cyklu, Testovací podmínky jsou splněny, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Navigation Antenna (GPS) -R50 / R52; Antenna for navigation (GPS) -R50 / R52
  3. Po napojení na VAG - ukazovalo to pouze sporadickou chybu na snímač otáček motoru
  4. Ahoj všem, poprosím o radu zda nemáte někdo zkušenosti. Dnes při cestě z práce za sněžení se cca po 20km rozsvítila kontrolka ASR a začla blikat kontrolka žhavení. Otáčky byly hodně nepravidelné a po dojetí domů a vypnutí mtoru se mi již nepodařilo nastartovat - motor se točí ale nechytne. Mám Octavii 2.0 TDI DSG. Bohužel diagnostiku nemám...prosím o radu čím by to mohlo být. Děkuji za jakoukoliv informaci EDIT : zkoušel jsem to jakmile motor vychladl a šel nastartovat v pořádku...ale bojím se že se to bude opakovat .... :(
  5. OK..zajedu...lepší autorizák nebo jakýkoliv servis? Vůbec se v tom nevyznám.. :(
  6. Ahoj všem, přestala mi fungovat klimatizace OII před FL ( r.v.2008 ) - vyměnil se tedy kompresor a chladič + se nechal naplnit kompresor olejem a samozřejmě chladivo. Ale klimatizace pořád nefunguje - pouze studený vzduch :( Prosím máte někdo zkušenosti? Už mě to stálo 15.000 Kč... :( Děkuji moc
  7. Jak to poznám...nebo kde to otestuji? Jsem na tyhle věci amatér, tak se omlouvám za otázku. Děkuji
  8. Už jsem objevil o jaký díl se jedná - PŘÍTLAČNÁ DESKA SPOJKY KOMPRESORU SANDEN PXE16 ... nevíte někdo jak je to s výměnou? Časová náročnost, cena atd..?
  9. Ahoj všem, mám dotaz ohledně nefunkční klimatizace na Octavii 2, r.v.: 2008 , 2.0. TDI ( 103 kW ). Něco mi klepalo na boku motoru, takový jakoby kovový zvuk - jako když nějaký plech někde něčemu překáží - chtěl jsem se na to podívat až dojedu na místo, ale po hodině to přestalo a byl klid. Ale v tu dobu kdy to přestalo tak přestala chladit klimatizace. Když jsem po dvou dnech od této události měnil olej v motoru, tak při sundávání spodního krytu motoru na mě vypadly kousky které jsou níže uvedené na fotce. Zjistil jsem že to byl právě ten zvuk co mě obtěžoval a že patří ke kompresoru klimatizace. Další fotka ukazuje kde přesně patří - nějaký mezikus ( označeno zeleně na fotce) - můj dotaz zní. dá se to nějak opravit nebo se musí vyměnit komplet kompresor? :( Dík moc za vaše rady.
  10. Právě jsem si objednal nový mikrospínač - tak v pondělí ho zkusím vyměnit. Mám Octavii 2 COMBI r.v.:2008 před FL - je pravda že tím mikrospínačem je způsobené to že mi nefunguje signalizace zapnutých světel při vypnutém motoru a také automatické rozsvícení a zhasnutí vnitřního osvětlení ? Díky moc pánové za odpověď :)
  11. Ahoj všem, dnes jsem si měnil baterii na DO a přestala mi fungovat dálka. Zkoušel jsem asi 3 návody ( především ten kdy se jeden klíček otočí v zapalování na kontrolky, a druhým se zamkne mechanicky na straně řidiče s přidržením tlačítka zamknout a pak otevře mechanicky s tlačítkem otevřít ) a nefunguje ani jeden. Pokud pomůže mám Octavii 2 před FL, r.v. 2008 a kód na klíčích je 1KO 959 753 G . Nevíte někdo jak dál prosím? :( Děkuji za cenné rady...
  12. Jen dodám...kdyby to nebyla vypnutá diagnostika ještě doporučím kontrolu, zda není odpojen konektor signalizace pásu pod sedadlem řidiče :) Řeším přesně opačný problém...
  13. Ahoj všem, pročetl jsem hodně témat na tento problém, nicméně nejsem zrovna zručný. Mám problém s pásy, i když se připoutám - tak několikrát a za jízdy se mi nepravidelně rozsvítí a rozezní kontrolka pásů - většinou když je prudká zatáčka nebo když se pohnu na sedadle... K diagnostice se nedostanu, ale dočetl jsem se že lze vypnout i po odpojení konektoru pod sedačkou. Ale absolutně netuším kde to je, nemáte prosím někdo foto kde to najdu a přesný typ který konektor to je? Děkuji mockrát a omlouvám se že se na vás obracím s takovou prkotinou....
