Jo už sem to našel, mělo by to jít napojit na č. 26 což je pojistka k zadní zásuvce nebo pak 43 - 45 jsou přímo na závěs, sice na original, ale všechny jsou stálý proud.
jj jasný, já potřebuju odněkud natáhnout stálý proud do tý řídící jednotky světel, která se umístí do kufru, takže když to místo na baterii připíchnu na tu svorku 30 tak by to snad mělo jít, doufám že pak nepřestane fungovat něco jinýho :)
Originál ne, mam to objednaný z svc náchod a tu nejlevnější elektriku, No tím vnitřním prahem jsem si to myslel, ale nějak si neumim představit jak se dostanu z motorovýho prostoru do toho prahu,?
Měl bych jeden dotaz - chystám se zakoupit a namontovat TZ a co jsem koukal na schéma zapojení, tak ta krabička je napájena přímo z baterie, to znamená, že se musí tahat jeden drát z motorovýho prostoru přes celý auto až do kufru? Pokud ano tak kudy se to tahá? Díky
