Lubic
Vše od uživatele Lubic
  1. Lubic
    Ztráta napětí
    Zatím se závada projevila jednou,ale měl jsem to u autoelektrikare...ten nikde nic nenašel komfortka je v pořádku, kostry atd taky,dostal jsem pod palubku vytažený 2 žárovky a když se závada projeví tak sledovat která zhasne... prý by mžourani kontrolek mohla dělat napálena spínací skříňka.tak uvidíme
  2. Lubic
    Ztráta napětí
    Nikdo nic ohledně videa?? Krom závady na videu se mi stává že po vypnutí klíčku a zapnutí na 1. Polohu jako by nebylo napětí 12V ale jen 6V... kontrolky mzouraji a po otočení klíčku na start je prodleva tak 2-3 vteřiny...
  3. Lubic
    Ztráta napětí
    Podařilo sei natočit video závady...pritom pohasnou a opet se rozviti svetla a palubka.. vše se odehrálo při stahování a vytahování oken... doufám že půjde VID_20180408_053512.mp4
  4. Lubic
    Ztráta napětí
    Takže nerad ale musím oprasit tohle téma, jelikož dneska se závada opakuje úplně stejně kromě toho že za jízdy nepohasinaji světla při větším odběru...(bliknry,mlhovky, stahování oken) objednám se tedy na diagnostiku,nebo někdo nějaký tip?
  5. Lubic
    Ztráta napětí
    Tak jsem tam nadělil fungl nový alternátor a zatím klid,tak uvidíme jaký bude vývoj situace ohledně toho mžourani kontrolek a všeho.
  6. Lubic
    Ztráta napětí
    Jasný, už mám jeden domluvený po Silvestru ho budu mít v ruce tak ho tam hned nadělím.
  7. Lubic
    Ztráta napětí
  8. Lubic
    Ztráta napětí
    Tak dneska když jsem jel do práce jsem nastartoval a hmed to začlo vykazovat popisovanou závadu (pohasínající světla po zapnutí blinkru nebo šlápnutí na brzdu atd...) nelenil jsem a běžím pro multimetr a na baterce měřím napětí 12,45V....zhasnul jsem motor chvíli počkal a zase nastartoval...při druhém startu napětí kolem 14,2 V...a závada se neprojevovala... takže to vypadá na to dobíjení...jen mi vysvetlete jestli to může souviset s tím co se děje po odemknutí auta a po zapnutí zapalování v popisu závady nahoře???? Popřípadě co by to mohlo v tom alternatoru dělat např regulátor napětí???nebo jestli jo vyměnit na jiný nebo fungl nový?
  9. Lubic
    Ztráta napětí
    Kontakty na baterce,ke kasli jsou očištěný smirkem a drát. Kartáčem a zastrikany kontaktolem.a kde mám hledat nějaké další ukostření? hádám že někde pod palubkou na špatně přístupném místě
  10. Mám problém s O1 1.9tdi 81kw,r.v.2005.projevuje se to hlavně za jízdy a rozsvícenych světlech...při zapnutí blinkru, spuštění stěračů/ostřikovačů,posunu oken, zapnutí/vypnutí mlhovky nebo přepnutí světel..stava se .to že pohasnou světla a celá přístrojová deska...ale vše funguje normálně.... někdy se stává že přijdu k autu a chci odemknout a Central jen vrkne a popojede jen na 1/2...odemknu tedy mechanicky...zapnu klíček a celá přístrojová deska,displeje a kontrolky jen mžouraji...po otočení klíčku do polohy start auto naskočí a vše zase funguje normálně...toto se opakuje tak 2x za měsíc, baterii jsem pro sichr koupil novou před týdnem, očisti svorky na baterii, těch svorkách nad baterkou,a spoje od baterky do auta k alternatoru, přetáhl a očistil spoje u relatek u pedálu ale problém přetrvává... dobíjení je v pořádku měřeno multimetrem na diagnostiku jsem objednán za 14 dní... nevíte někdo rady nebo nějaký tip na co se podívat? děkuji
