Cubiena
Cubiena's Achievements
  1. Potom, co stále moje Oktávka 4x4 8 dnů na letišti, začala blbnout. Začalo jít při vyjetí blbě řadit, po pár sešlápnoutí spojkového pedálu, šla spojka normálně. Cca po dalších třech týdnech už ani našlapání nepomohlo, takže jsem zajel k mýmu servisákovi, kterej spojku odvzdušnil a spojka šla opět zas, tak jak má. Jenže po třech týdnech to samé, takže vyměnil váleček pod pedálem (starší), odvzdušnil a spojka zase OK. Jenže teď je to 14 dní a spojka jde zase hůř a hůř. Když prostě jezdím po městě, tak spojka je Ok, ale když vjedu na dálnici, kde dám šestku a po sto kilometrech chci vyřadit, tak musím několikrát sešlápnout pedál, aby šlo řadit, pak jde zase normálně. Spojka zabírá od spodu (ale slyšel jsem že je tam samonastavovací přítlačák) a má najeto cca 160 tis.Napadá někoho něco prosím nebo mě čeká ložisko, popř. celá spojka ? Díky všem za rady
  2. Cubiena
    Octavia I 4x4
    Díky za info...takže když zkusím tenhle test a haldex nebude fungovat jak popisuješ, tak je haldex jednoznačně špatnej nebo se hledá závada ještě jinde? Jak už jsem psal výše, zkoušel jsem akorát na zvedáku přidržet pravé přední kolo a zadní se točily...
  3. Cubiena
    Octavia I 4x4
    Ahoj, tak jsem opět po roce zkoušel na horách Haldex a vůbec nic...přední kola se protáčí vzadu mrtvo...po návratu jsem se dostal na k heveru, nastartovali jsme auto, podrželi pravý přední kolo a zadní kola se začala točit...takže bych to shrnul, že na zemi to nefunguje ve vzduchu ano...poradím mi někdo prosím, co dál...na Vagu to už bylo asi dvakrát a žádná chyba....
  4. Cubiena
    Octavia I 4x4
  5. Cubiena
    Octavia I 4x4
    Tak jsem našel spálenou pojistku, ale zadek je stále mrtvej....tak se vrhnu ne ten konektor... od pohledu vypadá zaoxidovanej...
  6. Ahoj, chtěl bych někoho zkušenějšího poprosit o radu. Včera jsem se svou Octávií 4x4 před barákem zapadnul do sněhu, tak jsem tomu dával kouř, abych se dostal ven. Točily se jenom přední kola, zadní nezabraly, což mi přijde divný. Tak nevím, jestli se je to normální, že se zadek neumí když auto stojí připojit. Přitom když jezdíme třeba na Šumavu a přední kola začnou prokluzovat, tak cejtím, že se zadek připojí a trošku to zezadu cukne. Jěště mě napadlo, jestli jsem neměl vypnout ESP. Díky za rady
