marekfoit
Vše od uživatele marekfoit
  1. Dobrý den už se někomu podařilo v Octavii IV propojit Samsung s23 nebo s24 s android android auto? Poradíme někdo jak na to? Se starými telefony nebyl problém. Dokonce i v servisu Škoda s jejich firemními Samsung řady A není problém. Teď jsem si koupil s24 a nedokážu to rozběhat. Díky za radu.
  2. Ahoj lidi neví někdo proč, když přehrávám hudbu z flash, tak mi u některých alb ukazuje rádio na displeji obal alba, ale u většiny ne? Přitom fotky mám vložené u každého alba? Jak to musí být uloženo nebo nahráno aby to ukazovalo vždy? Děkuji
  3. marekfoit
    Android auto
    Tak tohle mi oficiálně napsala ŠKODA: Vážený pane Foite, děkujeme za Váš email. Bohužel vzhledem k tomu, že funkce Android Auto není pro český trh uvolněna ze strany vývojáře této aplikace, nemůžeme zaručit plnou kompatibilitu a funkčnost. Více informací o dostupných zemích naleznete na stránkách vývojáře dole na stránce v sekci často kladených otázek "Is Android Auto available in my country?": https://www.android.com/auto/
  4. Dobrý den nevím si rady. Po spuštění app Android auto na display auta a připojení telefonu do usb zdířky vše naběhne. Vše funguje a po cca 5min. chodu mi auto na obrazovce napíše něco jako USB není podporováno nebo USB zařízení není podporováno a telefon odpojí. Ví někdo co je za problém. Může to být například rychlostí kabelu? Mám Samsung S10 a verze androidu 12. Děkuji za pomoc. Rádio mám s tou menší obrazovkou
  5. Neví někdo co přesně znamená u Octavia 4 ve vyrtuálním kokpitu položka pozadí? Jak zapnout funkci sledování dopravních značek?
  6. Ahoj nevíte někdo jestli se u Amundsenu + do navigace někde zadat přímo souřadnice místa kam chci navigovat? Nebo jestli je možné si teasu naplánovat v pc např. Mapy, převést do gpx souboru, nahrát na sd kartu a pak trasu otevřít v navigaci? Proč to řeším: jedu na konkrétní místo v Rumunsku a když si z menu navigace nanačkám město: Zărnesti, tak mi jich vyjede asi osm a když si dám tu správnou oblast, tak mi navigace ukazuje délku trasy 770km oproti 1153km skutečné délce trasy? V čem může být problém? Případně nemáte někdo k dispozici nejaktuálnější verzy mapových podkladů east europe pro toto rádio? Děkuji za rady
  7. Ahoj nevíte někdo jestli se u Amundsenu + do navigace někde zadat přímo souřadnice místa kam chci navigovat? Nebo jestli je možné si teasu naplánovat v pc např. Mapy, převést do gpx souboru, nahrát na sd kartu a pak trasu otevřít v navigaci? Proč to řeším: jedu na konkrétní místo v Rumunsku a když si z menu navigace nanačkám město: Zărnesti, tak mi jich vyjede asi osm a když si dám tu správnou oblast, tak mi navigace ukazuje délku trasy 770km oproti 1153km skutečné délce trasy? V čem může být problém? Případně nemáte někdo k dispozici nejaktuálnější verzy mapových podkladů east europe pro toto rádio? Děkuji za rady
  8. https://linksharing.samsungcloud.com/wx1WQVpjeBws
  9. Nahrál jsem zvuky od motoru i interiéru ale nejde mi to sem vložit. Tady to povoluje pouze obrázky. Mohu to odeslat někam jinam?
  10. Ano pošlu ale až v pondělí jestli nevadí. Dříve to asi nezvládnu.
  11. Dobrý den neumí někdo poradit? Mám Octavia 2, posledni po faceliftový model r.v. 11/ 2011. Motor TDI COMMON RAIL 103kW. Z ničeho nic začal být chod motoru uvnitř v kabině hlučný až dunivý. Ve volnoběhu i při jízdě v jakýchkoliv otáčkách a jakékoliv rychlosti. Zvláštní je že z venku nepozoruji nic. Jako by se hluk přenášel od motoru pouze do interiéru. Také se mi zdá že mírně poklesl výkon. Najeto má 193 tis. Km. Byl jsem s ním ve Škodovce kde dle slov přijímacího technika udělali diagnostiku a nic nezjistili. Neví někdo o co by mohlo jít? Děkuji za radu. https://linksharing.samsungcloud.com/wx1WQVpjeBws
  12. Dobrý den, rád bych se zeptal. Z ničeho nic po zimě jsem zaznamenal u svého auta zvýšenou hlučnost (dunivost) chodu motoru. Motor je 2.0tdi 103kW common- rail. Typoval jsem to na děravej výfuk někde, zajel jsem ke svému servisákovi- nic, zajel jsem do Škodovky nic, pouze vyhozené peníze. Slyšel jsem od někoho, že by to mohl být setrvačník- nevím nerozumím tomu. Motor má najeto 190.000km. Setkal jste se s tím nějdo? Největší hlučnost je někde kolem 1500ot. a i více, ale v podstatě motor je hlučnější celkově při jakýchkoliv otáčkách a rychlosti. Má někdo nějaký typ na co se zaměřit? Děkuji za radu.
  13. Dobrý den, prosím o radu/ pomoc. Mám Octavii 2 po facelift a právě jsem si namontoval namísto Swingu rádio Amundsen+ RNS315. Vše funguje mimo navigování v v maxidotu. Už jsem někde četl že to může souviset v zaškrtnutí nějaké položky v gateway, ale já nevím co je gateway. V maxidotu mi úplně chybí položka navigace.Dokážete mi někdo poradit jak to rozjet? Děkuji
