VendaO1
VendaO1's Achievements
  1. Zdravim, jiz delsi dobu se mi stavalo, ze mi padali rucicky-vsechny. Dnes jsem se do toho pustil a zjistil ze na desce je nejspi studeny spoj. Kdyz ji pripojim rozebranou a ruzne ji priohybam, tak jde. Ma otazka zni- jake budiky tam mohu dat? Zkusil sem tam z benzinovy, kterou mam doma rozebranou(chtel sem zjistit jestli je zavada v budikach nebo jinde) a kdyz sem ji pripojil tak blikal imobilizer. Znamena to tedy, ze kdyz koupim jinou tak se musi neco delat s tim imobilizerem? V utery jedu na dovolenou, tak bych to rad do te doby poresil. Diky za rady a popripade jestli by tam pasovali treba uz s faceliftovy a kde nejlepe je sehnat.
  2. Ten samej problem sem mel take. Ja to vyresil ale vymenou a serizenim pantu. Nastesti tu mam jednu octu bouranou a na ni byli panty ok. Problem byl ale u prednich dveri. Abych se dostal poradne na srouby od pantu abych ty dvere seridil, tak sem musel sundat blatnik. Jinak v pantech zadny trn neni ale je tam jeden sroub ze vnitr. U spodniho pantu se na nej dostanes lehce po sundani plastu, ale u toho horniho by to byl asi problem. Nejspis bys musel sundavat palubku-proto sem horni nemenil. Ale ten spodni je hlavne dulezitej. Myslim ze na vrakaci bys poridil. Ale doporucuju ho tam vyzkouset kdyz budou jeste dvere namontovane a pak si ho sam sundat.
  3. VendaO1
    Centrál
    tak sice to nesvitilo chvilema u spolujezdce ale je to dverma u ridice. Nevim cim presne, ale po vymene dveri je to v cajku:)) mozna nekde ta kostra. Mel sem v planu ty dvere menit na jare tak sem to musel akorat udelat driv. Mel sem je odreny a novy uz pripraveny:)
  4. VendaO1
    Centrál
    Ahoj, taky mam ode dneska problem s centralem. Ani se nada popsat co to dela. Protoze je to masakr. Pokazdy kdyz to zamknu nebo odemknu to udela neco jinyho :D . Koukal sem na podsviceni toho ovladace oken a u spolujezdce nesviti... schodou okolnosti sem ty dvere pred tydnem menil. Jestli to do dneska svitilo sem si nevsiml, ale jak tady nekdo pise mohla by to byt asi ta kostra zamku. Chci se zeptat tou kostrou je mysleno ukostreni vsech tech kabelu u te zasuvky u sloupku, kde se zapojuje elektroinstalace od dveri? Nebo ma jeste zamek zvlast kostru nekde chycenou ve dverich pod tapecem? Diky za rady
  5. No...tak odpovim si sam. Nic sloziteho na tom neni. Sundat nadkoli, jeden sroub zespoda u prahu. Tri srouby v mezidvernim prostoru. Ty spodni dva staci jen povolit(ale musi se sundat jeste kryt, ktery je mezi blatnikem a karoserii zdruhe strany mezidverniho prostoru- je chycen na dve desitky-umelohmotne matky), ale musi se povolit z druhe strany, protoze na sroubech neni hlava-respektive je, ale ne sestihrana. Je kulata, proto si je tady nekdo nejspis spletl s nytama.. potom sem sundal listu z narazniku vysrouboval dva srouby, odehnul naraznik a pod nim jeste dalsi dva. Ty sli celkem hur a musel sem na ne plochym klicem kvuli prostoru. Jinak by se nejspis musel sundavat naraznik. No a potom srouby co jsou pod haubnou a sel dolu :))
  6. Zdravim, zitra se na to chystam. Staci tedy jen sundat srouby od motoru, z mezidverniho prostoru a z plastoveho nadkoli a jeden u prahu? Pak by mel jit v poho sundat? Bez jakihokoli dalsiho montovani? Nerad aby me neco prekvapilo:)) Budu davat nove panty a dvere. Nemate nekdo nejaky figl na vyrovnani pantu? Nebo proste utahnout, vyzkouset...povolit postelovat a zase uhtahnout... a takhle to nejak doladit? Diky moc za rady
