krasoprinc
Vše od uživatele krasoprinc
  1. Ahoj, nevíte jak vyměnit motorek klapky co určuje jestli fouká vzduch na okno nebo na nohy? zaseklo se mi to v poloze na okna a nehejbe se klapka. Diagnostikoval jsem to VAGem. A tehle motorek je v hajzlu. Mám novej ale netuším jak se k tomu dostat. Nevíte někdo jak to vyměnit a nerozebírat kvůli tomu celou palubku? děkuji
  2. Ahoj Mám O2 rv 2007 1.9TDI 77KW Nejprve zhasla gondola budíků všechny rafiky spadly na nulu a funkční byl jen počítač a neukazovala venkovní teplota. Budíky se druhý den rozsvítili a vše chvilku fungovalo, jenže během týdne auto začalo chcípat. Samovolně za jízdy rychle bez cukání nebo ztráty výkonu chcípne. Při nastartování buď chytne na poprvé nebo chvilku nestartuje vše se zdá ok startér točí jak o život ale auto nenaskočí. Dělá to náhodně chvíli jede chvíli ne. VAG mi hlasí tyto chyby ale zdá se mi, že je blbost aby odešli 3 relátka, relátka jsem zkoušel a jsou v pořádku . prolezl jsem všechny pojistky u motoru i v palubce dráty od baterky k pojistkám a nikde nic. Nevěděl by někdo? Už mi docházejí nápady. Děkuji. Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ADAFA34457FE81157-803E 4 závad nalezeno. 013112 - ridici obvod pro zhavici svicky 1 P3338 - 000 - elektricky nefunkcni info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:34:28 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 11.70 V Provozní stav: 00101100 Teplota: -8.1*C Provozní stav: 11000000 005441 - rele palivoveho cerpadla (J17) P1541 - 000 - preruseni info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:34:28 012292 - rele pro maly topny vykon (J359) P3004 - 000 - preruseni /zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:39:33 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 11.55 V Provozní stav: 00101100 Výkon/klapka: 16.5 % Provozní stav: 11011100 012294 - rele pro vysoky topny vykon (J360) P3006 - 000 - preruseni /zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:39:33 Readiness: 0 0 0 0 1
