kubasdr
kubasdr's Achievements
  1. Zdravím, mám dotaz ohledně motoru AUQ. Rozsvítila se mi chyba motoru tak jsem to napíchl a vypsalo mi to tyhle chyby 16891 - regulace běhu naprázdno (otáčky nad zadanou hodnotu) sporadická 17544 - rada válců 1, přizpůsobeni (systém chudý) sporadická 17705 - pokles tlaku mezi trubem a skrtici klapkou, sporadická 16795 - sekundární vzduchový systém, průtok bez chyby sporadická 17987 - řidici jednotka skrtici klapky, adaptace není zahájena 17511 - rada válců 1, sonda 1 obvod vyhřívání, příliš malý výkon sporadická Ten pokles tlaku dejme tomu hadice ale zbytek mi nejde do hlavy co spolu mají společné. Nesetkal se s tím někdo? Je pravda, že auto má vyšší spotřebu, chová se jak ženská když to dostane.. Jednou jede úplně normálně a jindy drží otáčky klidně na 1800.. Kdybych to hodil do servisu tak co jim kdyžtak říct aby mi nezačali měnit i zrcátka 😄 Za každou radu budu vděčný 🙂 Ještě dodám, že nedávno jsem měnil váhu vzduchu, olej filtry a tak před 10tis. Svíčky a cívky
  2. Zdravím klubáci, jdu za váma se zamotanou hlavou.. možná to bude prkotina ale já už si nevím rady.. Auto vlastním cca 2 roky nájezd 178tkm Cca v září-říjnu 2k19 mi auto začalo zlobit, při prvním startu takový zvláštní zvuk, poté na volnoběh buď mi přišlo že vynechává válec nebo zase 1000+ otáček.. A ještě začalo při větších otáčkách nadmíru kouřit bílé ale voda se neztrácí, olej též v pohodě. Diagnostika ukazuje jen sporadické chyby. Nejhorší na tom je, že to pokaždé dělá něco jiného. Budu rád za každé rady, nebo doporučení nějakého borce či servisu z Pardubického kraje. Předem díky borci
