lubosnv
lubosnv's Achievements
  1. Zdravím vás Nevie niekto z vás, čo by to mohlo byt?? Vymienal som zadný zamok dverí za spolujazdcom a po vybratí starého za novy som si vo dverach všimol túto spadnutu gumennu zaražku/doraz vid foto Dikes
  2. Ahojte, tak znova sa vraciam po tyzdni, kde so startovanim nebol ziadny problem a dnes rano do prace zas dlhsi start a hlavne co som si vsimol, ked je vonku zle pocasie, ked prsi a je vlhko... Neviem ci to s tym ma suvis, ale vacsinou mi to robi ako so spominal, ked vonku je mokro...
  3. Nooo, ono to sem-tam zadymilo este pred tym, ako sa pretesnili vstreky a cerpadlo...tam som si to vsimol... A teraz som tomu nejak nedaval taku pozornost, budem to sledovat... A ak by aj bol ten modro-biely, co to moze nasvedcovat?
  4. Zdravim vas vsetkych :) Mam problem so startovanim, hlavne rano ked idem do prace, ale aj ked dlhsie auto stoji... Je to nepravidelne, ze v jeden den nastartujem na 2-3 krat(tazsie), ale idem z prace vecer po 12-hodinovej smene a startnem hned.... Na dalsi den startnem na prvy krat, ale tiez tazsie, priblizne 3-4 sekundy trva ked chyti.... Cez den nieje problem ked je motor zohriaty... Auticko uz bolo v dvoch servisoch... Aj na diagnostike a nic sa nezistilo, ziadnu chybu nevyhodilo.... Menene: olej, vsetky filtre, nastavenie rozvodov-predvstrek, nove zhavice, nova baterka, kontrola vstrekov-na dvoch vstrekoch boli tesnenia KO, takze vse menene...(tu som si bol uz isty, ze to bolo tym, ze pada nafta) dalej kontrola tlaku hlavy, tesnenie podtl.cerpadla...asi vse... Uz som zufaly neviem, co s tym.... ak by ste mali niekto co k tomu budem vdacny :) Pokusim sa sem hodit video.. 1.9 tdi 77kw bxe 2010 najazdene 198 300km
  5. Najazdene ma 198 000km Urcite to bude nejaky prepinac, skor sa priklanam ze bolo sluzobne auto, aj ten parrot (bluetooth) ktory som vybral k tomu nasvedcuje... No uvidim, skusim zajst k elektrikarom nech sa na to pozru...
  6. Ahojte Mesiac dozadu som kupil octavku ll 1.9 77kw 2010 BXE ako treti majitel... Mala nainst.bluetooth parrot ck3100, pravdepodobne od prveho majitela, ktory uz ani nefungoval, tak som sa ho rozhodol vybrat z auta... Vsetky kable a veci od toho nepotrebne som povyberal..posledny bol kabel od mikrofonu ako je bocny airbeg u vodica, dal som dole aj krit od poistiek a tam som si vsimol vo vnutri pod volantom dalsiu kabelaz a nejake svietiace ledky, neviete co by to mohlo byt? Este tu je skryty nefunkcny vypinac v lavom malom kastliku... Predosly majitel ma o tom pri predaji informoval a usudil, ze je to bezvyznamne, ze to neriesil kedze auto v pohode po zapnuti a vypnuti vypinaca v pohode startlo.... Dakujem za kazdu radu a vopred sorry som len laik :)
