zdravim, mam problem ohledne motoru 1.8 tsi na octavii. najeto cca 205000km
loni jsem delal GO motoru - menily se pisty, vodni pumpa, napinak rozv. retezu, repas hlavy, atd...nyni mam najeto asi 9000km po GO a auto zacalo po zahrati na 90stupnu dost kourit z vyfuku. dym je modro sedy. take zacal dost mizet olej cca 1l/1000km. casto kontroluji stav a nez se obevil dym tak po GO olej nemizel skoro vubec - nebylo potreba dolivat. nyni jsem chtel olej vymenit.
menil jsem PCV avsak bez uspechu. obe hadice k pcv byly dost od oleje.
na diagnostice to hlasi chybu na obou lambda sondach P2237 a P2097.
dymivost se projevuje hlavne pri jizde po meste pri rozjezdech anebo pri jizde z kopce bez plynu. mimo mesto mi prijde ze to neni tak hrozne, auto evidentne dost zapacha.
mam podezreni na olej pres turbo nebo pres gufera ventilu.
nesetkal se s tim nekdo? dekuji
