xnneo
Vše od uživatele xnneo
  1. Zdravím, mám následující problém. Z motoru se ozývalo klepání hlavně při rozjezdech. Klika prasklá není, axiální vůle na ojnicích je 0,2 mm, čepy na klice jsou krásně lesklé, ložiska také bez známek opotřebení. Zjistil jsem, že 4. víko hlavního ložiska na klice je prasklé. Je možné, že to klepání bylo kvůli tomu? Už jste někdo řešil prasklé víko ložiska? Motor má nejeto 240 tis. je z Octavie II 4x4 r.v. 2006. Díky za odpovědi a případné připomínky
  2. Zdravím všechny, Mám problém s Abs. Diagnostika vypíše závadu u ABS : jednotka posilovače J500 - nevěrohodný signál. Posilovač normálně funguje, Abs ne. Žádná kontrolka nesvítí. Je to O2 4x4, 2006, 1.9 TDI (Bkc). Auto skoro rok stálo (motor k.o.). Ted už je vše opravený, tohle je posledí závada. Setkal se s tím někdo? Je to problém v posilovači, nebo kabely, nebo to může být ještě něco? předem díky za rady
  3. Zdravím všechny, přestal mi fungovat centrál na DO. Klíčem a vnitřním tlačítkem jde zamknout a odemknout jen oboje přední dveře. A nejdou otevřít páté dveře. VAG mi píše 46 komfortní jednotka není nainstalována. Ve výpisu chyb píše komfortní jednotka - zadny signal. Totez piše i u všech dveřních jednotek. Ale jednotka tam je. Když jsem ji vyměnil za jinou, tak žádná změna. Proměřil jsem konektory a napětí do jednotky jde. Kabely ve dveřích jsou OK. Můžete mi někdo prosím poradit, kde mám hledat chybu? Je to O II 2006 kombi 4x4. Díky moc.
