Digi
Vše od uživatele Digi
  1. Omlouvam ,pokud si myslis, ze chci nekoho poucovat. Naopak, pokud neco zjistim, podelim se o info. Jen me nenapadlo, ze tuhle variantu nikdo neproveril nebo nevi, co bude nasledovat. Pin se ulozi po zadani, to je jasny, jen jsem nevedel zda ho jiny premaze nebo se se uklada. "Nikdo nevíme v jakém přesně je to stavu a co může následovat za další problémy, tečka. " / pokud mluvis za vsechny, ok ,akceptuji diky
  2. 👍... 🙂 . Uprimne tu neni nekdo s jasnou odpovedi a ne domnenkama? diky
  3. no, bohuzel to potrebuju vedet naprosto presne 🙂 .Kazdopadne si taky myslim, ze to tal dopadne. Nicmene radio AUDIENCE jsem vyndal z Octavky 2 4x4, kerou mam nabouranou ve full vybave a je me lito to tam nechavat. AUDIENCE radio je nakonfigurovany na sound system /zesik/ ,takze ho musim upravit na soustavu bez SS
  4. ok, asi jsem se spatne vyjadril. Tohle vse vim. Dotaz byl, zda si RJ po odpojeni radia ( stavajici radio HARMOVY) ,vlozeni jineho radia napr. AUDIENCE, zadani PINU (ten mam ). Pak radio vyndam a vratim zpet HArmony - zda bude vyzadovat nove PIN ,jelikoz mezitim tam bylo jine radio..
  5. Ahoj vsem, mam dotaz. Koupil jsem O2 rv2008 a je v nem radio MELODY (vypada, ze z vyroby). Mam z druhe Octavky AUDIENCE ,kde jsem mel origo SS se zesikem. K radiu MELODY jsem nenasel PIN, od AUDIENCE ho mam. Preventivne se pram, co se stane ,kdyz : 1) poud odpojim MELODY a prpojim AUDIENCE. Predpokladam, ze bude chtit PIN (ok, ten zadam) a asi nakodovat jako radio BEZ soud systemu? 2) Pokud budu chcti vratit puvodni radio MELODY /AUDIENCE nerozjedu/ ,bude treba zadat tentokrat PIN (ktery nemam a budu v haji) ? Nebo si RJ pamatuje PIN obou radii a muzu je uz teoreticky prehazovat a vzdy se nacte ten spravny ? Predpokladam, ze se ulozi asi jen jedno. diky
  6. Fajn, diky za informace a peknou dovolenou ....
  7. To by me tez zajimalo, jaka je aktualni cena PF04 (predpokladam, pro OII pred FL) .. Jestli to neni tajne.... dik
  8. Ahoj. Uz jsem tady tez projevil zajem o POLAR FIS . Sehnal O2 2006 ,pred FL. VCDS neni tak pohodlne ,tez by se nejka full verze hodila. diky za kontakt a doporuceni digi
  9. to jo, tak obd dongl mam ,delam s nim diagnostiku BMW motocyklu s CAN + koupenou mobilni aplikaci 🙂 . Spis me udivuje, ze to neni v zakladu mozne (jsem zvykly ,ze vidim aktualni rychlost v digi forme na panelu maxidotu treba u Opla, jak jsme uz psal) . Na tom climatroniku to zobrazeni rychlosti pouzivam , ale neni to ono. Kupodivu to ukazuje +/- km presne podle GPS 🙂 . Zvykl jsme si podle toho dorzovat rychlost. Pokud se nekdo ozve, kdo nabizi POLAR FIS ,budu rad .Klidne SZ diky
  10. Ahoj kluci.. Tak jsem si procetl cele forum a kdybych mel zajem i POLAS FIS pro starsi Ovci - OII 2006 (pred FL) 1.9 PD 77kw 4x4 (GW - 03G 906 016 BD), MAXIDOT, climatronic ,xenony, sosundsystem (1Z0035456) 12xrepro (radio Audience), original zadni PDC (1Z0919283B) , jaka je jeste moznost a za jakou cenu? dipsonuji VCDS + VIS online , ale jak jsem zjistil, moznost nastavit na maxidotu nejake rozsireni jako - aktualni rychlost ,napeti site, teploty provoznich kapalin..atd. je asi neralna.
  11. no, snad jsem toho tolik nerekl..jsem se chtel jen ujistit. Tak nejak tusim, co 16kova soustava, binarni ,BCD kod.. a prevod snad jeste umim. Spis me tak trochu zajima jak to s nejakejma komfortnima funkce a zda jsou povolitelne. To stemi mlhovkami neni pro mne tak podstatne ,spis me slo o priklad. Cili, pokud budu mit 30bytovou jednotku (...049AJ) ,tak tu tato moznost je. Co ovsem obnasi vymena jednotky? Je nejake riziko ,fyzicky bude asi shodna.. z jineho soudku - mel jsme takovou predstavu, ze pokud mam maxidot a zobrazuji si informace napr. o spotrebe - je mozne (jak jsem zvykly treba z oplu insignia) si "popvolit" treba zobrazeni aktualni rychlosti v km, teplotu chl. kapaliny, napeti bateriee ..atd. ? diky moc
  12. Ahoj, takovej dotaz. Mam tu Octavii II 2006 pred FL . Lze nastavit prisviceni do zatacky mlhovkou i na jednotce 21bytovy? Ja mam jednotku 3C0 93 049 E . Cili na pozici 23 nemam nic. diky
  13. Ahoj, mel jsem PTC venku /podle dignostiky se vysplhal odber max na 300w/ a odpory ok, diody ok, spinaci prvky taky vypadaj ok po promereni (nevim, jestli je tam triak) ,ale problem pretrvava. Nevim, jakej odpor maji ta jednotlivy spiraly. Nechtel jsem sundavat plosnak ,ale predpokladam, ze jeden konec telesa je spolecnej a pri mereni proti zebrum me to ukazovalo odpor kolem 1ohmu. Coz si myslim, ze je mereni naprd, ale podle zapojeni me nenapada nic lepsiho. Mate nejakou lepsi metodu mereni nebo typ? ...pokud to neni tajny... dik
