Zacky86
Vše od uživatele Zacky86
  1. Zacky86
    Baterie??
    Právě že rady hodně pomohli. Byť jen třeba v tom, že jsem neletěl zbytečně koupit baterku
  2. Zacky86
    Baterie??
    Tak vyřešeno. Startér v háji.. Všem děkuji za rady😊
  3. Zacky86
    Baterie??
    Tak to bych asi sehnal.. Mě je jen divné že ani neotoci starterem inkdyz do té doby startovala bezchybně
  4. Zacky86
    Baterie??
    To nemám a upřímně ani to neumím.. Takže asi odtah a servis.. Jsem z toho nešťastný.. Nevím jedtli odešla baterka, nějaký relé, startér...
  5. Zacky86
    Baterie??
    Je možné že baterie najednou umře tak že nedává dostatek proudu a ani neotoci motorem??, I když kontrolky svítí, rádio hraje?? Elektrice vůbec nerozumím. Jestli třeba dává menší proudy a jednotka to nepustí?? Nevím jak lépe to napsat
  6. Zacky86
    Baterie??
    Právě že kontrolky svítí, i centrál vše funguje. Nevím nechápu, do té doby v podstatě neporuchive auto. Ale na stáří baterky se nevzpomenu. Je možné že je starší..
  7. Zdravím mám dotaz na nějakého octaváka mechanika. Mám 1.9 tdi 66kw.vcera jsem po delší době jel delší trasu( cca 80 km, jinak běžné jezdím 15 km do práce a 15 zpět, občas nákup atd) auto normálně fungovalo, kvůli vedru puštěna klima a samozřejmě rádio. Nebylo nijak znát nějaky problém s dobijenim či s baterkou. V pohodě jsem dojel, zaparkoval, dnes v poledne chci odjíždět domu a auto ani škrt. Zkoušel jsem i kabely ale výsledek stejný. Jen při prvním startu se trochu protocila, pak už ani náznak. Teď ta otázka. Myslíte že je to baterkou?? Respektive mám to teď o víkendu resit6nakupem nové baterky nebo počkat do pondělí na odtah a případný servis?? Jinak do té doby vždy chytla na první škrt, ať bylo minus 20 nebo plus 30..dikec za případné rady a odpovědi. P. S. Dokonce jsem i zde, v neznámých končinách uprostřed lesů a hor sehnal nabíječku a dokonce i elektrifikivanou zásuvku tak zkouším přes noc baterku nabít, má to smysl??? 🤔🤔
  8. Zacky86
    Brzdová světla
    Děkuji. Jak jsem psal, brzdová světla v hlavních svetlometech mi svítí, nesvítí mi třetí brzdové světlo na pátých dveřích... Nicméně teď už to dlouho neudělalo opět, třeba se jen autu nelíbily stále změny počasí. Tak snad už bude OK. Kdyby něco tak hold servis a diagnostika.. I tak moc děkuji
  9. Zacky86
    Brzdová světla
    Ehmm, proč odvážně vložený dotaz?? Myslel jsem že fórum je od toho 😊
  10. Zacky86
    Brzdová světla
    Taky si myslim to samé.. A patrně asi vyměnit třetí brzdovku že.. A ještě jeden dotaz na ten spínač. Jsou dva druhy toho spínače Teda aspoň na Kelly, označené myslím 4k a 2k,to jsou patrně kontakty. Dá se nějak od stolu zjistit jaký přesně tam je?? Nebo musím demontovat??
  11. Zdarec mám dotaz. Na o1 kombi 1,9 TDI 81 kW mi párkrát, většinou při volnoběhu blikala kontrolka zhaveni, po vypnutí motoru a opětovném nastartování už neblikla. Mám podezření na brzdová světla, nefunguje mi třetí (prostřední) brzdovka. Myslíte že to může být tím?? Serviska má plno nechci tam být opět za kretena. Pro rejpaly uvádím že mám první octu v naftě pár měsíců takže nejsem úplně zběhlý 😊
  12. Zacky86
    Olejová vana
    Jo o opravné sadě vím.. Nicméně vana byla již jednou opravování, vyřešeno zvednutí auta, sundání krytu, zjištěním typu a koupeno nové vany.. Jinak všem dík za rady 😊
  13. Zdravím mám dotaz.. Dnes jsem měnil olej. A 1,9 81kw..bylo mi řečeno ze mam strženy vypouštěcí šroub. Nejak to tam nakonec narval ale mam koupit novou vanu. To samo o sobě není problem, ale jen jsem se v tom shonu zapomel podívat jestli ma čidlo hladiny oleje..Bohužel je tam zespodu onen plastový kryt a ja nemam ani zvedak ani prostory na to aby h to sundal.. Muzete mi prosim poradit zdali tam to cidlo je nebo neni, at vim jakou vanu koupit?? Dík moc
