milanco
Vše od uživatele milanco
  1. Tak sa to nakoniec podarilo. V BCM bola jedna polozka neodkliknuta ale uz to funguje. Neskor dam aj foto ak by niekto potreboval
  2. Spataky mi svietia vzdy pri otvoreni dveri auta alebo ked som vytiahol kluce zo zapalovania. Asi su napojene nejako na stropne svetlo. Myslel som ze by to mohlo fungovat spolu s CH a LH. Ak by aj nie nejako by som to predychal ale tie automaticke svetla by som rad dotiahol dokonca
  3. Takze skusil som vsetko prejst znovu a vysledok je: ked nahodim prepinac s polohou AUTO funguje CH a LH no nesvietia mi spatne zrkadla. Stretavacie svetla svietia stale ci cez den alebo v noci. Ked dam obycajny prepinac CH a LH nefunguje no svietia uz spatne zrkadla pri odmknuti auta. Je moznost ako spravit aby to svietilo spolu? Preco mi svietia stravacie cez den ked je prepnute do polohy AUTO? (skusal som to ked bolo pekne slnecno) Da sa niekde nastavit intenzita kedy to ma prepnut z dennych na stretavacie? V dazdovom senzore mam iba toto (prilozene foto). Co robim zle? Moze byt chyba v prepinaci? V BCM v byte 26 bit 3 mam jednu polozku
  4. milanco
    Parkovací asistent
    Nazdar pani vopred sa ospravedlnujem ak sa zle pytam no hladam tu na fore a neviem najst (mozno som prehliadol) temu ako dorobit zadne parkovacie senzory na Octavia II facelift combi 2013. Mam teraz iba tu nahradu zo skodovky a chcel by som si dat original nakolko tie raz idu raz nie. Kamarat ma buranu Octavia II no senzory kabelaz repracik a RJ uz su demontovane z auta takze neviem coho sa drzat kadial viest kable atd. Nejaky postup zapojenie a veci okolo toho co budu potrebne. Pripadne niekto na montaz z vychodu SR. Dakujem
  5. Zdar kupil som prepinac svetiel s polohou AUTO a cez diagnostiku nakodoval tak ako je to tu vyssie popisane a NIC. Skusil som iny prepinac a zase NIC. Octavia II FL 2013 dazdovy mam. Co ine este skusit?
  6. milanco
    BOLERO
    No ktorom autoradiu teda mozno spojazdnit cuvaciu kameru a co vsetko je k tomu potrebne (samozrejme okrem kamery)? Treba aj nastavovat softwarovo alebo menit nejake RJ? Dik Inak mam Octavia 2 fl 2013
  7. milanco
    BOLERO
    Zdravim vas chcel by som sa opytat nieco ohladom tohto radia: 1. Nasiel som ho od Blaupunkt (taketo mam teraz) a druhe od Delphi aky je medzi nimi rozdiel? Ked som pozrel na jedno aj na druhe tak zo zadnej strany su ine. 2. Da sa k nemu pripojit cuvacia kamera ked mam multifunkcny volant? Obr. 1 Blaupunkt Obr. 2 Delphi
  8. No práve ja sa do toho ani púšťať nebudem nechám to na iných aj tak dik
  9. Zdar som tu nový a chcel by som spýtať cez aký program kodujete tie veci ako napríklad automatické prepínanie svetiel atď. Mam O2 fl 2013 a chcel by som si nastaviť funkciu corner a tiež automatické prepnutie svetiel z denného na stretavacie. Pripadne co všetko je treba meniť a dorobit. Mam 3 polohovy vypínač dažďový senzor a denne v hmlovkach. Dik
