Zdravím vás,
napadlo mně jestli by bylo možné udělat si na O1 FL funkci coming home a leaving home pomocí stropní lampičky? Protože ta mně funguje takto:
Odemknu přes DO - stropní lampička se rozsvítí a svítí tuším 30s nebo do té doby než otočím klíčem pak zhasne.
Vypnu klíček, zhasnu světla, otevřu dveře - lampička se rozsvítí (taky asi na 30s) a nebo zhasne při zamčení přes DO.
Vždyť takto by mohlo fungovat i coming/leaving home ne? Kdybych přidělal od lampičky další kabely a přes relátko spínal třeba obrysovky? Jasně fungovalo by to nejen ve tmě ale pořád, ale s tím už se potím dá pracovat - přidat do cesty světelný senzor, manuální vypínač funkce atd... možná by byl problém s pojistkou, přeci jen ten odběr by byl větší a kabely od lampičky bych taky nerad aby shořeli, ale když tu bude spínat přes relé tak by to mohlo jít ne?
Co je to za kabel který přivádí do lampičky signál že je odemknuto přes DO nebo zamknuto? Odkud vede? Dalo by se na něj napojit více dalších věcí, které by se spínaly při zamknutí nebo odemknutí?
Omlouvám se za neznalost nebo špatné otázky.
Děkuji
