milx
Vše od uživatele milx
  1. Ahoj, Uz to jede. Nakonec to opravdu byla seknuta izolace dratu v 5 dverich. Diky vsem za pomoc.
  2. Vypada to tam dle foto. drat co jde pres pojistku vede k zasuvce 12v v kufru. Po praci bych kdyztak zjistil vice kde co vede, takhle jsem to jen narychlo nafotil ale z tech svorek vedou nektere draty k taznemu
  3. To popravde nepoznam, uz jsem to takhle pred x lety koupil, zasuvka je hlinikova, to je tak jedine, co k tomu mam, zajimave, ze mi v kufru u rezervy lezi jeste jedno fungl nove tazne, taky uz tam bylo. Za me to original nebude, ta zasuvka je umistene trochu blbe, koliduje a karoserii pri otevirani krytu. Nicmene, blblo to od zacatku, myslim tim, ze se mi rozsvitily kontrolky mlhovek pri pripojeni voziku, ale vetsinou to fungovalo dobre, brzdy v pohode.
  4. Do husiho krku jsem se dival a draty jsou kupodivu v peknem stavu. Zasuvku tazneho jsem vyfoukl a prostriknul kontaktolem Jsou nejaka mista kde se to jeste rado lame? Prosel jsem kde sem videl ale nerozebiral jsem vse.
  5. Ahoj, Mám takový, řekl bych nestandardní problém. K problému jsem našel hodně možných řešení ale nic nezafungovalo. Začlo mi blikat žhavení, hledám co to znamená, nacházím spínač brzdových světel, vyměním spínač, zkontroluju žárovky, problém přetrvává. Zjišťuju, že mám spálenou pojistku brzd, vyměním ji a najednou jedno světlo už reaguje, prohodím žarovky abych zjistil že je jedna vadná. Nicméně kontrolka žhavení stále bliká. Druhý den jsem koupil žárovku, doma vyměnil, zkusil brzdu a nic, zase spálená pojistka, vyměním pojistku, mačkám brzdu bez klíče a všechny zadní brz.světla fungují ! (žhavení stále bliká). ale jakmile pootočím klíčkem do polohy a zmáčknu brzdu, pojistka se ihned přepálí. Při dalších pokusech se přepaluje už i bez klíčku v zámku. Zkouším vše co najdu na fórech. Vytáhnout všechny brzdové žárovky včetně odpojeni světla na 5 dveřích. Kontrola vedení kabelu (zkontrolováno jen v kufrovém prostoru). Vše je od pohledu ok, ale pojistka se stále hned přepaluje. Co by toto mohlo způsobovat? Pár zřejmě nedůležitých věcí: - Dlouhodobě mi při jízdě s vozíkem svítí na palubce mlhovka a občas nějake světlo nesvítí - Jeden vozík mi take při připojení vypaloval pojistku brzd při zmáčknutí brzdy - Když je venku horko, blikají mi rychle blinkry dokud se auto trochu při jízdě neochladi, opravdu to dělá jen při vedrech.
  6. Zdravím, vím, že podobná témata tu již jsou ale jsem celkem ve specifické situaci. Žena někam založila klíče a už pár dní je nemůžeme najít, tak to začínám vzdávat. Náhradní klíč mám, ale odemknout s ním dálkově nejde (normálně bliká ale neodemyká, baterie vyměněná), zámek dveří mám po nedávném pokusu o krádež zničený, zámek na kufru je zarezlý a zřejmě úplně jiný, klíč tam nepasuje vůbec (auto mám 2 roky ale nikdy jsem kufr klíčem nezkusil odemknout) Předpokládám, že náhradní klíč potřebuje "zesynchronizovat" s autem přes zapalování, ale jak se dostat do auta nevím. Zámek je nepoužitelný, takže volat zámečníka asi nemá smysl, vybíjet okýnko se mi opravdu nechce. Díky za tipy, ano je to můj první příspěvek, registroval jsem se kvůli tomuto problému. Milan
