a.svinuty
a.svinuty's Achievements
  1. Tak jsem to ted odpo zkoušel. - odvalování kola na to nemá vliv. - zkoušel jsem sahat na pružiny a nic na nich není cíti, když pomocnice točí kolem. - zkusil jsem ještě kola natočit na plný levý rejd a točit pak zpět na pravý při stojím autě. A bylo to to opět cítit ve volantu a slyšet, to už jsem pomocnici neměl. Takže při točení kol doleva na místě nic, při točení doprava i z krajiné levé polohy to bylo opět slyšet...takže s to zhoršuje...
  2. A myslíš, že by to dělalo jen při jízdě, za tepla? A za stojícího nic? Jen se ptám... Děkuji.
  3. Dobré dopoledne, u oktávky 1 r. v. 2001 , 1,9 D, 66 kW, se mi už třetí den děje to, že i při sebemenším pohybem volantem doprava od přímého směru několikrát lupne od kola, je to cítit i v samotném volandu jako vibrace. Zkoušel jsem točit koly na místě, při stojícím a nastartovaném motoru, a nic se neozývá. Dnes ráno jsem vypozoroval, že od startu to začalo po cca 20 km jízdy. Je to jen při točení doprava. A na rychlosti jízdy nezáleží. Četl jsem několik diskuzí, kde se uvádělo ložisko kola, tehlice, lozisko na pružině... Co by to podle vás mohlo být? Předem děkuji za spolupráci.
