TourII
17 -
TourII's Achievements
tak... po nejakom case som tu moju tourku trosku skraslil.. zrkadla a klucky sli do farby :-) listy som do farby nedaval, takto sa mi to paci viac...
s tourII a 1.4MPi som najazdil uz cca 5.000 Km. musim povedat ze je to v pohode. po 5 tisicoch klesla trochu aj spotreba a motor sa mi zda zivsi. mozno je to len tym ze v nom jazdim kazdy den, ale zda sa mi to naozaj v pohode.. po pociatocnych obavach zo slabeho motora som spokojny. mam ju v podstate v dobrej vybave, s alarmom, 16" elektronmi, radiom swing atd a musim povedat ze nic nevrzga, vsetko hra vyborne a auto je s velkymi kolesami crateris naozaj velmi pekne..
takze problem sa zrejme vyriesil sam. uz sa to neobjavilo dva tyzdne. bol som sa na to opytat aj v autonove, technik povedal, ze to moze byt pocasim a ze iste suciastky musia do seba zapasovat. teplo zima, namraza, vlhko mohli sposobit ze na brzdach sa nieco tvorilo a robilo to hluk. povedal mi ze ak sa to bude objavovat aby som auto doniesol, ze ho nechaju dva dni postat a potom ho vyskusaju, pretoze nemozu nic robit bez toho aby to poculi co to vlastne robi. ale ako pisem. zmizlo to a uz sa to neobjavilo, takze verim, ze sa to uz ani neobjavim. ak by sa objavilo opat napisem.
tak samozrejme nie je to trhac betonu. rozjazdy trochu lenive. akonahle sa rozbehne je fajn. ako som uz inde pisal. nie som zastanca divokej a rychlej jazdy. zatial som s motorom spokojny. spotreba sa mi zda trochu vyssia ale snad to kilometrami a teplejsim pocasim dostanem pod 7 litrov v meste.
Auto mam mesiac. Najazdene 1400 KM. Jazdim prevazne v meste. Priemerka v meste 7.1, dialnica 6.3. Zatial spokojnost.
vdaka chalani. tiez zelam vela stastnych kilometrov s vasimi krasavicami..
Ano. Dravec to nie je. Predtym nez som ju kupoval som si ju vyskusal v salone. Cakal som ovela horsie, bol som milo prekvapeny. 1.4 MPi je stary motor, v podstate v dochodcovskom veku, netusim preco skodovka pouzila tento nemoderny motor do Touriek. Naozaj velka skoda, ze tam nedali 1.9 TDI.. 1.9 TDI je uz tiez stary motor, ale je oblubeny a je spolahlivy. Som zvedavy ako bude sluzit 1.4. Zatial som milo prekvapeny. I pri nalozenom aute zatial nemusim nadavat ze to nevladze. Tolko zatial moje postrehy..
este som zabudol.. ako pise Gowster. najviac ma pobavila velkost motora pri odrkyti poklopu. polovica je motor a polovica nic. kolega ma 1.9 TDI, ma motor v celom priestore. ked som to porovnal, tak mi prislo smiesne. dovolim si tvrdit, ze v tom prednom motorovom priestore by som pokojne odviezol jeden mensi kufor na dovolenku :) sice neviem ako by potom vyzeral od toho tepla, ale miesta tam tolko je :D Ak nezabudnem, tak odfotim.
beham po kopcoch ale hlavne v meste.. priemerna spotreba v meste 7.1, mimo mesta maxidot ukazuje 6.5. je ale stale zima, motor je novy, verim, ze to bude lepsie co sa tyka vykonu a aj spotreby, ked sa motor rozbeha. ako pisem, pri rozjazdoch trocha lenivsi, ked sa rozbehne tak to mojej povahe bohate staci :) cez vikend sme boli u rodicov, na dialnici som daval 120 Km/h a maxidot ukazoval aktualnu spotrebu 6.3. Za cenu 11.000 E som zatial nadmieru spokojny.
Je to 1.4 MPi, rozmyslal som, ci 1.4 alebo 1.6, rozhodol som sa pre 1.4 a zvysne peniaze som dal do vybavy. je to trochu lenivsie pri rozbiehani, ale ked sa rozbehne tak je to v pohode. My sme traja, takze aj ked auto nalozime myslim, ze to nebude az take hrozne.. a zasa, ja som velmi striedmy vodic, mam radsej pokojnu jazdu, takze ked som spojil vsetky argumenty, rozhodol som sa pre 59kw a ostatne peniaze som vyuzil inak. myslim, ze pre dedu to bude akurat stacit :)
vdaka chalani. vdaka aj za inspiraciu. ja som ale auto nekupoval pre paradu. potrebovali sme vacsie auto, mam rodinu a tak padla volba na oct. doplatil som este za nejaku vybavu + som kupil k autu aj 16" liatiny Crateris. bocne cierne listy som musel dokupit, urcite nebudem davat vo farbe. mam najeto akurat 1400 Km. :)
ved prave. tiez som rozmyslal, ze s tym pojdem do servisu, ale co im poviem?? mohlo by byt v servise auto aj tyzden a nemuselo by sa to prejavit..
Vdaka za info.V podstate mi to neprekaza, ale rad by som vedel co to je, aby som predisiel v buducnosti nejakym problemom.. Vdaka za odpovede.
Moja, ani nie mesacna TourII. Mam k nej aj hlinikove 16" disky, ale pojdu na auto az na jar.. Potom poslem dalsie foto..
