hanz6fix
hanz6fix's Achievements
  1. Mlhovka vyresena vymenou zasuvky s mikrospinacem. Narazil jsem jeste na vadnou pojistku obrysovych svetel na leve strane - nevsiml jsem si ze nesviti ani leve predni obrysove svetlo (svitim tlumenyma svetlama pres den). Takze vymenena pojistka a obrysova svetla sviti taky. Stale ale pretrvava problem s levym zadnim brzdovym svetlem pri seslapnuti brzdoveho pedalu. Musim jeste prozkouset zarovku.. Nebo pripadne mate jeste nejake jine napady? 🙂 EDIT - VYŘEŠENO: Raději bych se tím nechlubil, ale problém s brzdovým světlem byl v žárovce - sice svítila jako obrysovka, ale nereagovala na brždění. Vlákna vypadaly nepoškozeně. Sice byla žárovka měněna za nějakou záložní žárovku hned poté, co jsem nazávadu přišel, ale očividně i ta musela být vadná...
  2. Ahoj, prestalo mi svitit zadni leva zadni mlhovka a leve zadni brzdove svetlo. Levy zadni blinkr je OK. Prava strana svetel je taky OK. - pojistky pro zadni brzdova svetla, tazne a mlhovky vypadaji OK - zarovky vypadaji taky OK - 7polova zasuvka tazneho na prvni pohled taky ok, ale jeste jsem ji nerozebral abych videl jak je to uvnitr, tazne je montovane kdysi v nemecku pred dovozem - brzdovy spinac menen pred par mesici z jineho duvodu (svitila kontrolka zhaveni a brzdova svetla nekdy svitila, ikdyz jsem nebrzdil) - prikladam fotky zasuvky taznyho a zapojeni leveho zadniho svetla Napada vas nekoho co by to nejspis mohlo byt? Klidne poskytnu dalsi info a foto. Diky. Hanz EDIT: rozebral jsem zasuvku taznyho, vse vypada ok, az na uhnily kontakt mikrospinace, bez zapojeneho mikrospinace sviti svetla stale stejne blbe zkusim vymenit celou zasuvku - nevim jestli je potreba zas zasuvka s mikrospinacem nebo ne..
