Lukasss
499 zobrazení profilu
Lukasss's Achievements
  1. Lukasss
    NOX senzor
    Jo zapomněl jsem napsat motor to je 2.0 fsi 110kw BVX a je to 4x4 scout
  2. Čus kluci, na diagnostice mi to ukazuje, chyby s NOx snímačem, chtěl bych se zeptat jak to vyřešit a nebo jestli je problém jinde, který by to mohl způsobovat. nic jinýho to neukazuje, jen snímač Nox a v autě, tak svítí ta oranžová kontrolka motoru Jestli se prostě musí koupit přímo ten snímač i s jednotkou za těch mastných 14 500 korun a nebo jestli to jde jinak přikládám foto, tak snad budete vědět víc jak já dík
  3. Lukasss
    Výměna tlumiče
    Jojo, už mám nové uložení, to starý jak říkáš se rozpadlo
  4. Lukasss
    Výměna tlumiče
    Šrouby jsem odřezal a vyhodil, matky z podběhů prostě byly nejspíše urvané a vše je zrezlé, nakonec budu dávat nové vše k tlumičům.
  5. Lukasss
    Výměna tlumiče
    Normalně jsem to chtěl povolit z motorovýho prostoru, ale nešlo, to, kouknu dolu a šroub i s tou matkou zespoda se točí, narvat se tam pořádně nedá jak je to uzký
  6. Lukasss
    Výměna tlumiče
    Z motorového prostoru to nejde, šrouby se protáčejí, dole mají být matice nejspíš navařené, ale nejsou, prostě se točí a sundat to nejde. Pružina není protože praskla a sundal jsem ji, aby mi nepřekážela A nebo jsou teda ztržené všechny tři šrouby, kdo ví, dnes se s tím jdu poprat znova
  7. Ahoj chlapi, mám problém. Zkoušel jsem si vyměnit přední tlumiče, mám octavii 2 scout před faceliftem motor 2.0 fsi. No a narazil jsem na to, že v horním uložení, tři šroubky co jsou z motoru a pak přímo u tlumiče, tak mi nejdou vůbec povolit a protáčejí se mi. Nenapadá vás, jak je rychle vyndat? Mám je odvrtat? Na fotkách snad jde vidět o co se jedná, šrouby jsou zrezlý a ty z dolní strany už pěkně poničený.
