Zdravím, mám takový malý dotaz, nainstaloval jsem čínskou kameru na octu 3 FL, ale mám problém s připojením +12V od couvaci žárovky, jelikož ke kameře mi od tud jde pouze 3,5V. Jak tento problém vyřešit? Pokud ji nápojim přímo na baterku tak vše funguje, bohužel napětí od žárovky je příliš nízké (při měření žárovky na ni teče 12V)
Případně pokud bych ji napojil na stále plus, jak moc bude vybijet baterii?
Dekuji za jakékoliv rady. 🙂
