Kolca
Kolca's Achievements
  1. Ahoj,potřebuji radu. Dělal jsem repasi motoru CDAA. Žral olej- klasika.Vyměněny písty, kroužky, výbrus (kvůli rýze), hydroštěly, opravené ventily. Nové šály na klice i ojnicích, nové rozvody, šroub přestavovače.....Sestava bez problému. najeto 350 km a najednou varování na nízký tlak oleje. Čidla vyzkoušena a OK. Měřil jsem tlak a po nastartování naběhne na necelý 2 bary, ale po 5 s spadne na nulu a při zvýšení otáček se už nezvedne. Zhasnu to a nastartuju znova s stejný výsledek. 5s maže, pak spadne na nulu.Kde to hledat. Čerpadlo? Ventil regulace tlaku? Je mi divný, že to padne naráz na na nulu. Pokud nastartuju a hned dám větší točky, chová se to pořád stejně: 2 bary pak 0Díky za typy. Honza
