Mikuláš Rozmbach
Vše od uživatele Mikuláš Rozmbach
  1. Na manuální klimatizaci diagnostika nic nevypíše
  2. Zdravím, prosím o pomoc s manuální klimatizací. po dvou letech jsem si nechal naplnit klimu - v servisu mi řekli, že byla skoro prázdná, ale že tlak drží. Taky mi řekli, že nespíná. Prolezl jsem všechna fóra, nikde ale stejný problém, vždy jen podobný. Doma jsem zkusil napojit spojku klimatizace na baterku, ta je funkční a po manuálním sepnutí klima chladí. Zkoušel jsem, který z kabelů ke spojce je chybný a chyba je na přívodu, kostra je ok. Na přívodu ke spojce jsem naměřil při vypnutém motoru napětí 10,8V, při zapnutém motoru 12 V nehledě na to, jestli byla klima zapnutá nebo ne. Prolezl jsem všechny konektoru v motoru a žádný volný drátek jsem nenašel. Měl jsem venku řídíci jenotku dochlazování, ale zdá se v pořádku, uvnitř jsem žádnou závadu pohledem nezjistil. Nekontroloval jsem ještě teplotní spínač, protože jsem ho nenašel. Myslel jsem, že je nekde pod lištou u mechanismu stěračů, ale nic jsem tam neviděl - nevíte někdo kudy k němu? Tlakový spínač mám G65 - dá se na něm nějak zjistit funkčnost? Nevíte prosím, co s tím je? Děkuji za radu
