Patrik005
Vše od uživatele Patrik005
  1. Ahoj všem, stala se se mi taková nemilá věc, byl jsem hloupej a objednal jsem tuto lambda sondu: https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/lambda-sondy_82/produkt/lambda-sonda-skoda-octavia-i_12007?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c86VoIwrusbtyjoEV2FiIcb2FFOrUjq_zqmv-bkCSm13lzRixPzNdhoCF-8QAvD_BwE Avšak není to originál, což mě štve. A má otázka zní, má ji někdo namontovanou na autě? Je to sonda typu Bosh, pracuje spolehlivě? Délka kabelu je 62 cm, oplatí se namontovat a popř. prodloužit kabel, protože se mi zdá, že bude krátká.. Nebo raději koupit novou orig. sondu? Díky a hezký večer, Patrik.
  2. Vše fungovalo a funguje, jen jsem překopával elektriku na vozíku a dopustil se asi nějaké chyby 😄 Díky za rady, jo, mimochodem, ještě řeším pořád ten studený motor, můžu ti nějak soukromě napsat zprávu? Dík.
  3. Zdravim, takže opraveno. Žárovky jsem vydělal a znovu změřil, nic nepiskalo. Takže jsem si to asi oduvodnil tak, že samotná žárovka má fakt malý odpor proto to nepíská, ale pokud je k tomu připojený kabel tak se odpor zvýší, možná proto to tak pískalo. Teď už vše funguje tak jak má. Díky za rady 🙂
  4. Otestuju, proměřím, uvidím. Dám vědět. Díky za pomoc při žárovkách i studeném motoru 🙂 👍👍😁
  5. Právě že to nechci, kabel jsem měřil, všechny žíly jsou samostatné a nikde vevnitř není přerušený a spojený s jiným. Vyhodím žárovky a zkusím to ještě jednou, pak se uvidí, jestli je kabel prikostřen někde jinde, anebo to dělá vlákno žárovky s velmi malým odporem. Ale proč nepíská samotná žárovka, to netuším. Možná by to mohl dělat ten připojený kabel který má taky nějaký odpor, a proto měřák píská.🤔🤔
  6. Brácha měl to stejný, prej auto bylo "líné" a mělo výrazný pokles na výkonu. Mechanik mu vyměnil prej čidlo klikové hřídele a bylo všecko cajk, jen chci získat co nejvíce teoretických informací, co by to vlastně mohlo být, nechci pak vyměňovat 10 čidel 😀😀
  7. na jedničku v pohodě, ale tuším ve vyšších otáčkách se to projeví. I na dvojku trojku. kotouče nedrhnou. mrknu na tu klapku dobrá, díky 🙂
  8. Myslím že funguje, každopádně je blbě zapojen.
  9. To sice ano, ale proč to píská i přes brzdu a blinkr jak kdyby to bylo spojené ? 🙂
  10. Ahoj, mám problém s rozjezdem škody Octavie 1.6 74kw rv. 1997, startuje krásně, ale když se chci rozjet a je studený motor, auto naběhne do 20 km/h a konec. Nelze přidat plyn, při sešlápnutí nereaguje a auto extrémně "cuká" a "skáče" po chvíli se rozjede. Moje otázka zní, může se jednat o snímač otáček klikové hřídele, anebo to může být něco jiného?
  11. Při měření vozíku jsem zjistil, že blinkr, brzda a ostatní "píská" přes multimetr s kostrou. To samé i všechny žíly proti sobě.Je to zapříčiněno zkratem, anebo to "píská" přes drátek v žárovce, který má velmi malý odpor? Samostatně žárovka "nepíská".
