Ewendyscze
Vše od uživatele Ewendyscze
  1. Zdravicko, mohu poprosit o radu? Moje octavia 2 1.9 tdi 77kw bxe cuka pri ubrani plynu po vymene prevodovky. Jeste pred vymenou prevodovky jsem daval nove klouby na poloosu menil vzperu motoru i ten silentblok na naprave a vsechno bylo vpohode. Potom se mi rosypala prevodovka tak jsem koupil z vrakoviste a nechal zrepasovat od znameho ( dela prevodovky na dennim poradku je to profik ). A prdnul jsem ji do auta a zacalo mi to skubat pri pusteni plynu v jakych koliv otackach na jakoukoliv rychlost. A neni to takove to klasicke brzdeni motoru, proste to fakt skubne. Kdyz ale vymacku spojku pred tim nez pustim plyn je to cajk. + se mi jeste rozsvitila kontrolka abs esp a rucni brzdy ale to bude nejaky spatny kontakt a myslim si ze s timhle to nema zadnou souvislost. Dekuji vsem za jakoukoliv odpoved a radu.
  2. Zdravicko, nevim si rady a potrebuji poradit. Na moji Octavia 2 1.9 tdi 77kw bxe nefunguje ventilator topeni. Pri jizde na plny vykon foukani fouka strasne malinko. Ale nechapu jak to ze fouka protoze po vyndani kasliku a vyndani ventilatoru jsem normalne zapnul foukani na jakykoliv stupen a on se roztoci treba na 2 sekundy a hned vypne. Dekuji za vsechny odpovedi.
  3. Vubec nic to rele nesepne musel jsem ho rozdelat a sepnout rucne a pak to chytlo. A jak nesly ty otacky ja si myslim ze majitel mel halucinace asi trosicku.
  4. Takze pratele bylo to rele 109 a nrchapu proc nesly otacky ale uz vse funguje.
  5. Pavel71. Taky jsem nad tim premyslel. Zkusim pojistky pak to relecko jestli spina a potom to cidlo otacek vymenit ale myslim si ze to bude tim cidlem otacek protoze budik otacek je uplne mrtvej. Hlavne sem potom chci napsat cim by to bylo protoze hromada kluku tady resila podobny problem mi prijde ale zadny uz potom nenapise zaver jak to teda vyresil. Ta diagnostika je taky problem.. To by jsem udelal hned jenomze to je auto kamarada a zasuvka na diag nefunguje.. Hledal jsem nejakej tajnej vypinas zasuvky jako se to driv delalo kvuli zlodejum ale nikde nic. Asi nekde preruseny kabely a do tohohle se zase hrabat nechci
  6. Zdravim, mam dotaz. Octavia 1.9 tdi 66kw nestartuje. Starter krasne toci a nic.. Venku je +6. Zkusil jsem do sani striknout bremsna a motor nastartuje a drzi se v extremne malich otackach. Budiky vubec neukazuji pocet otacek. Takto to trva treba 10 sekund a motor zase zhasne. Stalo se to z niceho nic. Nastartoval jsem stal jsem na miste a zachvili to chciplo. Nadrz mam plnou. Dekuji vsek za rady.
