Dřevák
Dřevák's Achievements
  1. Tak problém vyřešen,čidlo vyměněno a funguje.A k těm přívodním kabelum, předchůdce tam namontoval na hadici od chladiče vícecestné koleno s nějakým čidlem které tam vůbec nemá být a já myslel že to je ono
  2. Fakt tam nic neni.Menil jsem převodovku vstřikovací trysky a nikde žádný kabel ani konektor.Tak nevím.
  3. Díky za radu,ale mám ještě jeden problém k tomu čídlu mi nevedou žádné kabely asi je bývalý majitel vycvaknul.Muzete mi poradit postup připojení?Podle mé úvahy by kabeláž měla jít od čidla do řídící jednotky chladícího systému.
  4. Zdravím chlapy.Mám dotaz má octavka 1.6 MPI 75 kW r.v.00 má takový problém,při jízdě na kterýkoliv rychlostní stupeň vše v pohodě ale jakmile sešlápnu spojku samovolně vystřelí otáčky na 4000 o/min.Nevite někdo čím to může bejt?
  5. Zdravím chlapi.Mam dotaz na Octavia 1 z označením motoru 1U5 1.6 75kW mám problém, když zařadím zpátečku a rozjezdu se tak začne pravidelné kovové cvakání. Asi vyměnit celou převodovka bude to nejrychlejší,nebo to je něco jiného např.homokynetak nebo poloosy.Muzete poradit čím to může být.
