Zdravím,
Objevíl se problém, s nově koupenou octavii 1,8tsi po nájezdu cca 2000km.
Historii auta plně neznám, vzhledem k tomu mě rozvody čekají za měsíc. Ale nejdřívě bych chtěl vyřešit toto.
Najeto 230k.
Nevím zda to může mít souvislost, ale ze suchého motoru začel kapat olej nekdě ze spodu. Zatím není přesně nalezeno.
Motor se začel klepat při volnoběhu; vynechavá.
Co se týče PCV ventilu nepřisavá z té dírky, ale nevím jak přesněji otestovat.
Při oddělaní víčka oleje se motor klepe znatelně více, při povytahnutí měrky možná minimalní rozdíl.
Palivo jsem zkoušel natankovat jinde N98 - nepomohlo.
Zapalovací cívky jsem zkoušel navzájem přeházet - bez výsledku. Svíčky jsou čisté bez karbonu a i vyzkoušel jsem jiné.
Výpis z vag:
8 závad nalezeno.
000768 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
P0300 - 000 - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 240080 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 18:22:33
info o závadě:
Otáčky: 782 /min
Výkon/klapka: 16.9 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 59.0*C
Teplota: 31.0*C
Tlak: 970.0 mbar
Napětí: 14.224 V
000771 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu
P0303 - 000 - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 18:23:14
info o závadě:
Otáčky: 788 /min
Výkon/klapka: 23.1 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 60.0*C
Teplota: 31.0*C
Tlak: 970.0 mbar
Napětí: 14.224 V
000770 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 000 - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 18:23:14
info o závadě:
Otáčky: 788 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 60.0*C
Teplota: 31.0*C
Tlak: 970.0 mbar
Napětí: 14.224 V
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 239916 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 09:50:57
info o závadě:
Otáčky: 754 /min
Výkon/klapka: 12.9 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 82.0*C
Teplota: 36.0*C
Tlak: 970.0 mbar
Napětí: 13.843 V
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 09:50:57
info o závadě:
Otáčky: 754 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 82.0*C
Teplota: 36.0*C
Tlak: 970.0 mbar
Napětí: 13.843 V
001287 - regulace behu naprazdno
P0507 - 000 - otacky nad zadanou hodnotou - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 3
Kilometry: 240027 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:17:42
info o závadě:
Otáčky: 1184 /min
Výkon/klapka: 7.8 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 96.0*C
Teplota: 38.0*C
Tlak: 970.0 mbar
Napětí: 13.970 V
000369 - rada valcu 1: system odmerovani paliva
P0171 - 000 - system prilis chudy - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 239928 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 12:26:31
info o závadě:
Otáčky: 1239 /min
Výkon/klapka: 7.8 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 101.0*C
Teplota: 41.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 13.716 V
000665 - regulace plniciho tlaku
P0299 - 000 - regulacniho rozsahu nedosazeno
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 239944 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 12:59:28
info o závadě:
Otáčky: 2900 /min
Výkon/klapka: 72.1 %
Rychlost: 106.0 km/h
Teplota: 97.0*C
Teplota: 33.0*C
Tlak: 970.0 mbar
Napětí: 13.716 V
Podle ale záznamu v realném vynechavá všechny válce.
Mohl by to dělat vůbec vše ten vadný PCV?
Prosím, čím by to mohlo být? Případně nějaké rady co udělat/vyzkoušet?
Díky moc
