Mirek75
Vše od uživatele Mirek75
  1. Ahojky,mam problem,obcas se stane zě najednou se nepusti stěrače,at delam co dělam a nejdou,zadni ty v pohodě fujguji. Pak najednou se rozeběhnou a jdou. Prepinač steraču u volantu jsem daval novy a porad to blbne. Tak že by problem v moturku nebo rele? Jo a když se nesepnuly stěrače,tak jsem skoušel zahybat raminkama,jestly tam nejsou sekle a to v poho. Tak predem děkuji za typy. Mirek
  2. ctu to az ted,no diagnostiku jsem nedelal,no,dnes me to chciplo uplne a chvylku jsem sptartoval nez to chytlo a mohl dojed dom.v servisu maji ted plno tak musim pockat.Pak jsem dostal typ jestly to neni cidlo na servu? ale co to by stim melo spolecneho? tak cerpadlo v pohode,jsou typy bud cidlo na servo,nebo jeste rele na palivove cerplo? Ale ze to dela az kdyz am treba na rucicce cvrt nadrze atd,pri plne to nedela.ted se do servisu nedostanu,tak musim pockat.ale dekuji za typ.
  3. Tak jsem nasel ty fota,prosimte podle planku tak jeste nektere by mely byt napojene na kostru? Jasny ten hlavni cerny mam. Mirek
  4. Ahoj, mám dotaz. Občas mi škube motor a hodně se stává, že když mám pod půl nádrže benzínu – jedu a jakoby chcípne motor, uberu plyn a zase to chytne. Stává se to jen občas. Tak první, může to být škrtící klapka? Čerpadlo a vše je jak nové, tak nevím co s tím. Díky za rady a tipy!
  5. Ahoj prosimte,dnes jsem se do toho pustil,bily jsem dal na kostru.a ty oranzovy jsem skousel jehlou,ano jedno prvni,me cvakalo,na zamykani,pak najednou nic,ted nejde ani klasicke central,jen to slabe cvaka v rj,ba central co je original v aute a cvaka to slabe.a to kdyz chci treba zamknout a odemknou tlacitkem co mas na dverich u ridice,jak swe muzes centralne zamknout ze vnitr.jak to je u tlacitek u stahovani oken,jestly me ted rozumis? Tak nevim kde jsem udelal chybu? Jestly pojistka? na ty jsem koukal a ok.a jinac ta nova rj,na central ta cvaka,jen nejde to kdyz to zase propojim tak uz ne central na dverich. predem diky za radu. Mirek
  6. ok dekuji,jen co bude pocasi tak se na to vrhnu v klidu.pak dam vedet.
  7. Ahoj tak jsem to zhruba pochopil,jeste maly dotaz,ty dratky k centralu zamykani jsi vse zapojil do jednoho snimace na stahovani okna ve dverich u ridice? ty blinkry atd jsem pochopil,jen ty na central zamikani,jestly me rozumis? posilam jeste par fotek,podle nalepky to je z Holanska .Giky za info,az bude lepsi pocasi tak si stim poradim,tu kontrolku z zarovky neni problem si udelat.
  8. ok v poho.jedno bych mel doma ale ted jak to zapojit,na netu jsem nasel ruzne moznosti.co bys doporucil? Jestly to dat ja je ta ridici jednotka pod volantem? nebo jsem videl ze to dat do dveri ridice? posilam foto. a planek co byl k tomu fak nic moc,na aute ke vsemu mas jine barvy kabelu,jestly mas jeste typ nebo kde presneji najdu navod? dekuji.
  9. Ahoj zdravim,mam dotaz,mam klasika centralni zamykani na klic,Skoda Octavia 1 r.v 98 a chtel bych dodat dalkovy ovladac,co je ktomu zapotrebí zakoupit atd. Dekuji Mirek
  10. Zdavim,mam dotaz na Octavii 1 mam centralni zamykani na klic a chtel bych dodat dalkove zamykani,mate nekdo typ,jak to zabudovat atd? Dekuji
  11. no ale zajizdy to pak jede normal,motorek necham az pozdeji, Dostal jsem jeste typ,na vicko od nadrze,udelal se podtlak tak proto,kdyz jsem povolil a zase zadelal tak zatim klid,zacalo to az kdyz ubylo pul nadrze,tak cekam na nove vicko od nadrze a pak kdyz tak uz bude pak ten motorek.
  12. Ahojky mam dotaz,seka se me benzinove cerpadlo,celou dobu nic az kdyz ubyde treba pul nadrze benzinu,tak to zacne,tak musim pobouchat a jde to.uz jsem vymenil,benzinovy filtr atd,tankuji na nackovych pumpach,jako Sheel,Benzina,tak jestly to neni uz moturek v cerpadlu? Jinac uz nevim .Diky za typy Mirek
  13. Zdravim,mam dotas pres nadobku aktivni uhlik,u Octavie 1 1.6 74kw. tece benzin,dal jsem jinou a stejny problem. Pry udajne nejde jakoby prepad benzinu zpet do nadrze. Muzete poradit kam driv zajit se podivat na problem? Dekuji. Mira.
