Ahoj, cca rok a půl řešíme problém s motorem Octavia II 1,6MPI 75kW. Občas se stane, že motor při jízdě ztratí výkon a jede jakoby na 3 válce. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování problém zmizí. Dříve se stávalo občas (cca 1x za měsíc), nyní je problém častější. Po výskytu problému často zůstávají svítit 2 oranžové kontrolky - kontrolka motoru a ESP. Později po další jízdě zhasnou. V servisu na diagnostice se neustále objevuje chyba zapalování 1. a 4. válce. Pokud problém nenastane, motor jede naprosto v pořádku, bez cukání apod.
Byly provedeny tyto servisní úkony:
- výměna všech kabelů ke svíčkám
- výměna svíček
- výměna vstřikovače na 3. válci (údajný problém s plněním paliva 3. válce)
- výměna cívky - problém se nevyřešil, auto jelo pořád špatně, tam ale mohl být problém se vstřikovačem, poté cívka demontována (mechanik zkusí znovu výměnu)
Včera se mi podařilo natočit chod motoru s problémem při volnoběhu - viz https://photos.app.goo.gl/S63miZKS3ynhr6Tz5
Nemáte prosím někdo tip kde by mohl být problém? Neustále platím diagnostiky v servisech a všude mi říkají, že je aktuálně vše v pořádku a pokud se závada neprojeví přímo, neumí ji řešit.
Díky za pomoc.
Lukáš
