Ahojte, viete mi poradiť čo mu chýba ku šťastiu? Ďakujem za odpoveď.
Škoda octavia 2 1.6 75KW
Auto funguje bez problémov...len potrebujem prejsť cez STK.
Svieti mi kontrolka ESP.
Car Scanner ELM OBD2DTC reportSelected brand: Skoda============1==============P0340Raw code: 0340ECU: OBD-IIStav: NevyřízenéOBDII: Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunctionSkoda: Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit============2==============P2243Raw code: 2243ECU: OBD-IIStav: NevyřízenéOBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, reference voltage - open circuit============3==============1314Raw code: 0522ECU: 03. Řídicí jednotka ABSStav: Čeká se chyba, Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé pamětiSkoda: Engine control unit============4==============16724Raw code: 4154ECU: 01. Řídicí jednotka motoruStav: Čeká se chyba, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé pamětiSkoda: P0340 Camshaft Position Sensor: Malfunction; Camshaft position sensor malfunction============5==============18675Raw code: 48F3ECU: 01. Řídicí jednotka motoruStav: Nevyřízená chyba během tohoto jízdního cyklu, Testovací podmínky jsou splněny, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé pamětiSkoda: P2243 Lambda Sensor 1-Row 1, Voltage Reference: Open Circuit; Lambda probe 1 bank 1, reference voltage interruption============6==============0576Raw code: 0240ECU: 16. Steering columnStav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádostiSkoda: C11BFF2: LED turn sig.Output voltage too highSkoda: Terminal 15; Boost pressure sender 2 - G447 implausible signal============7==============0883Raw code: 0373ECU: 16. Steering columnStav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádostiSkoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021: C119B98: Matrix hi beamTemperature too highSkoda: B17B993: Passenger compartment monitoring rearNo functionSkoda: Ignition and starter switch-D (Terminal S); Ignition starter switch-D (terminal S)============8==============0884Raw code: 0374ECU: 16. Steering columnStav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádostiSkoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021: C119B01: Matrix hi beamElectrical errorSkoda: U13AA00: Passenger compartment monitoring rearSignal errorSkoda: Ignition and starter switch-D (Terminal X); Ignition starter switch-D (terminal X)============9==============1744Raw code: 06D0ECU: 16. Steering columnStav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádostiSkoda: Ignition and starter switch-D (Pin P); Ignition starter switch-D (terminal P)============10==============0885Raw code: 0375ECU: 16. Steering columnStav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé pamětiSkoda: Ignition and starter switch-D (Terminal 50); Ignition starter switch-D (terminal 50)
