Jen_Mike
Vše od uživatele Jen_Mike
  1. Nevím jestli dám nebo nedám, ale vypadá to hodně složitě, ze známých nevím. Velkou schránku mám, tam by se to v pohodě vešlo.
  2. Nedalo by se upravené relé koupit od vás?
  3. Měl byste nějaký odkaz? Děkuji moc, zkusím si s tím nějak poradit
  4. Vím že to májí Octavia 1 takto, ale rád bych aby klakson fungoval i při vypnutém zapalování. Mám ještě mazdu 3 a tam funguje klakson i když je zapalování vypnuté
  5. Zdravím všechny octavkáře, Mám octavii mk1 1.9tdi, rok výroby 2007, když mám vyplé zapalování nejde mi klakson, neví někdo jak zprovoznit aby klakson fungoval i když by bylo zapalování vypnuté? Další dotaz se týká otevírání a zavírání oken přes dálkové ovládání, vím že stačí držet cca 10s zamykání/odemykání ale má ovečka na to není nakodována. Dá se nakódovat přes VCDS s kabelem hex v2? nebo se musí přes starší kabel a použít software jako motordiag? Všem moc děkuji za odpověd.
