Majky
Vše od uživatele Majky
  1. Cauko neukazuje mi ukazovatel hladiny kvapaliny v nadrzke ostrekovaca nádobka je reálne prázdna a kontrolka mi na budíkoch nesvieti Octavia rs 2012 fl ? kde hľadať chybu má snímač niejaku poistku ? Alebo treba pozrieť kódovanie niekde ?
  2. Chcem sa opýtať to iste je aj na Octavii rs 2 fl ? Neviem to nájsť a chcem vypnúť ten doter stieračov lebo mi to vadí
  3. Vedel by si mi to podrobnejšie napísať nwm to nájsť na vcds
  4. Mohol by si mi to podrobnejšie napísať kde to je prispôsobenie ? A akú hodnotu zmeniť a prepísať na novú ?
  5. Zdravim vie mi nietko poradit kodovanie centralnej elektroniky kde vypnem ten doter stieračov vadí mi to lebo čelne sklo je potom sama šmuha Aktivovat pripadne deaktivovat ...
  6. zajtra to pozriem dnes som to vymazal a zajtra pozriem ani nwm aký alarm alebo načo slúži to číslo
  7. Má niekto skúsenosť s takouto chybou ?
  8. Majky
    Webasto problem
    To iste Ta istá chyba spustí Webasto a hneď ho vypne
  9. Majky
    Webasto problem
    Ide o Webasto termotop V napojil som to priamo na baterku konektor je zapojený čisto na riadiacej jednotke a stále napise tu chybu. Chyba sa objavy hneď keď napojim diagnostiku . nieje prerušený prívod je to vlastný prúd priamo od baterky mimo autá
  10. Majky
    Webasto problem
    Čo to znamená kde hľadať chybu kabeláž ?
  11. Chcem sa opýtať mám problém Webasto vyhadzuje chybu fault 152. Všetko som už vymenil akurat obal ostal pôvodný. solo riadiaca jednotka keď ju napojim na diagnosticku zásuvku ukáže chybu fault 152
  12. Vyskusam to a dám ti vedieť nápis mi spravu čo za tie tlačidla €?
  13. Čo tým myslíš že opatrne ? Kontakt sprej alebo ?
  14. Ďakujem vyskúšam to takto zato nič nedám 🙂
  15. Cauko klubaci mám otázku. mam Octaviu rs multifunkčný volant na pravej strane multifunkcia funguje telefón rokovanie kolieskom funguje no potvrdenie kolieskom nefunguje sem tam to ide inokedy nie. Dá sa to opraviť ? Alebo kde zoženiem multifunkčné tlačidlo ? Pridávam aj foto ďakujem za radu
  16. Majky
    Vibrace volantu
    -Vyváženie kolies -dosadacia plocha elektrónu a -dosadacia plocha na kotúči vyčistiť - poloosy sú dobre kĺby?
  17. Zdravím ak to sem nepatrí tak sorry chcem sa opýtať maxidot ak nastartujem a kliknem na priemernú spotrebu na 100 ukazuje mi ako keby vyresetovane čiarky. Jazdím a už sa to hneď mení po nasledovnom vypnutí autá a naštartovaní zase to je vynulovane ako keby si nezapamätá spotrebu priemernú. Dá sa to niejako nastaviť ?
