Horvina
Vše od uživatele Horvina
  1. Mě auto rezonuje až hluboce bzučí při 1800-2000 ot. Mimo tyto hodnoty, nebo při průjezdech pravotočivými zatáčkami se zvuk utlumí nebo zmizí. Zatím máme s mechanikem podezření na levý tlumič nebo něco v této oblasti (levá strana prostoru motoru) Rezonování vnitřku bylo odstraněno výměnou šroubů, které uchycují motor (byl spadlý o 2 cm, jeden šroub chyběl ostatní povolené). Vyloučit mohu spojku (půl roku po výměně + jednohmota), rozvody jsou 1/4 roku měněné, olejový + vzduchový filtr etc. měněno. Budou se měnit tlumiče předních kol (možná i závěsy předních kol) a všechny hadičky. Ještě se mi jako bonus začala vyskytovat anomálie, kdy 1x v týdnu se mi rozsvítí kontrolka motoru po ostřejším průjezdu zatáčkou a cca po 2-3 dnech, pokud projedu ostřeji zatáčku v opačném směru tak kontrolka zhasne. (Není to jedna a ta stejná zatáčka, jen jsem vypozorovala, že pokud se to grilovaný kuře rozsvítí při průjezdu vlevo, tak za pár dní, když najdu možnost projet ostřeji vpravo, tak to udělám a kuře zhasne) Octavia 1 combi 1,9 TDi, 66kW, r. 2004, ALH, najeto necelých 300tis.
  2. Bylo to snímačem kapoty. Nouzově byl odtržen a kabely připojeny k sobě. Budeme s mechanikem řešit snímač až při větší opravě někdy v budoucnu, kdy se bude řešit ten rezonanční zvuk. Jinak diag. pokaždé nahodí jinou hlášku, občas i úplnou kravinu.
  3. Ahoj, tak řeším stejný multi-problém. Cca týden auto vydává divný zvuk při 2000 ot. (je jedno jaký kvalt 2/3/4, zní jako bzučící motorka na křižovatce nebo podobně jako když se omylem vytáhnou otáčky příliš nahoru na kvaltu 1, rozhodně to není normální zvuk a ozývá se vepředu v levé části auta). Možná ten zvuk nesouvisí s olejem, ale objevil se zároveň. Rozsvítila se kontrolka olejničky, tak šlo auto do servisu. Vyměněn silentblok u převodovky, upraveno povolené usazení motoru, nový vzduchový filtr, olejový filtr a snímač hladiny oleje (ač byly půl roku staré). Na diagnostice svítí nízká hladina oleje, nelze vypnout. Hladina oleje je vždy v pořádku (kontroluju ob den). Olejnička si vesele svítí dál a k tomu se rozsvítila i kontrolka motoru. Jsem v pátrání, co by to mohlo být - snímač kapoty mám napůl utržený, pojistka zatím neměněna (předpokládám v pojistkové skříňce palubovky?). Snímač značky Topran, olej 5W30 Castrol.
