zdenkaradico
zdenkaradico's Achievements
  1. Předpokládám že asi tento program nebude moc kamarádit s Vag kkl -com 409-1
  2. Zdravím , prosím potřebuji poradit . Zakoupil jsem Diagnostiku kabel Vag kkl -com 409-1 . Na stránkách ross-tech jsem dle návodu stáhnul program ale po propojení s autem -škoda octavia1. 1,6 mpi je stále diagnostika kaput . Nemate prosím lepší návod v českém jazyce nebo radu jak na to . Moc děkuj
  3. Zdravím , prosím potřebuji poradit mám Škoda Oktavia 1.1,6 mpi 75 kw. Při jízdě mi najednou zhasne motor zastavím a nastartuji a zase jedu . Šupnul jsem to na diagnostiku a oběvila se tato chyba bohužel nevím co je to za chybu prosím o radu , P0516 Closed Throttle -ide- Position Swvitch F60,30-10 Open or schrt to B+ - sporadická Moc dekuji
  4. Bohužel to lanko je v pořádku navíc jsem vyměnil zamek sice za starší ale funkovalo . Problem pretrváva
  5. Zdravím kolegové, prosím mám problém na otavia 1, 1.9 tdí . Zablokoval se mi zámek u předních pravých dveřích . Vyměnil jsem zámek ale problém stále přetrvává z venku nelze otevřít a ze vnitř auta otevřu až když uvolním táhlo kliky ten ten krátky provázek . Další záhada je když kliku zkompletuji a chci zašroubovat šroubek co drží kritku kliky tak je slyšet cvaknutí a dveře jsou zamčené . Prosím o jakoukoli radu už sto kvetu moc dekuji .
  6. Děkuji , za radu musím se na to podívat . Děkuji
  7. Ahoj kolegové , prosím potřebuji poradit na předních dveřích u octavky mi nejdou odevřít dveře z venku . Centrál je ok ze vnitř auta dveře otevřu normálně kličkou ale z venku klika nefunguje . Prosím nemáte zkušenost stímto problémem . Moc dekuji za radu ahojjjjj
  8. Děkuji , přesně tak jsem to udělal a vypadá to že to bylo ono .
  9. Ahoj ,prosím o radu na Otavce 1,1.67kw provedl jsem výměnu palivového filtru a při věší rychlosti mi vystřelila hadička z filtru co vede k motoru . Nevíte co to může dělat již se mi to stalo asi po třetí ,jak mile auto dostanu na vyší rychost vždy se stane to samé . Prosím nevíte kde hledat příčinu. Děkuji Citovat
  10. Ahoj, prosím mám velikou prosbu je to sice jiné téma tak doufám že mě za to nesprdnete ale musím e zeptat . Odešel mi tachometr komplet , pokud bych do auta namontoval jiný kus musím s autem na diagnostiku kvuly imobilyzeru nebo nemusím ? Jemi jasné že kvůly přetočení ujetych km z jednoho tachometru na druhy tam musím . Jde my pouze o ten imobilizér pokud je nějak spojen s tachometrem nebo ne . Děkuji za odpověd
  11. Ahoj, prosím mám velikou prosbu je to sice jiné téma tak doufám že mě za to nesprdnete ale musím e zeptat . Odešel mi tachometr komplet , pokud bych do auta namontoval jiný kus musím s autem na diagnostiku kvuly imobilyzeru nebo nemusím ? Jemi jasné že kvůly přetočení ujetych km z jednoho tachometru na druhy tam musím . Jde my pouze o ten imobilizér pokud je nějak spojen s tachometrem nebo ne . Děkuji za odpověd
  12. Ahoj , tak jsem čidlo odpojil , při první jízdě cca do 10 km mi to zacuká ale pak se to uklidní a auto se zdá klidnější . Každopadně jsem koupil čidlo ještě chvilku počkám a budu jezdit bez zapojeného čidla a poté udělám srovnání . S nad to bude to pravé , každo pádně nebít tebe asi bych si něvědel rady . Moc děkuji a ozvu se až zapojím a odzkouším nové čidlo zatím a ahoj .
  13. A jak dlouho abych nahodou nezničil nějakou jinou součastku
  14. No , klobouk dolu za trpělivost . Netuším kde ta závada je už si nevím rady projdu veškeré možnosti které jsi tady prošel a uvidíme . Snad se na to přijde , je zvláštní že ani diagnostika na nic kloudného nepřijde . Každo pádně děkuji za ochotu pomoci s pozdravem J.
