trix
Informace
  • Auto
    Octavia II
trix's Achievements
  1. Zdravím skupinu, potrebuju se s vámi poradit. Pritelkyne ma výše uvedenou Ovecku a již delší dobu ma problem s hucenim. Projevuje se zejména v rychlosti 100-110km/h a pod plynem ( bez plynu ticho a je jedno zda mam 3/4/5 kvalt) pri teto rychlosti auto jakoby rezonuje a hučí. Kdyz rychlosti překročí nebo sníží, tak je klid. Ale zaroven jsem si všiml, ze pri otáčení na ulici auto vydává podobný zvuk a rezonanci. Proběhla vymena předních ložisek, geometrie, predni silent bloky a tlumiče. Zvuk přetrvává 😒 Silent bloky motoru vypadaji v pořádku i kdyz mam porad pocit, ze motor celkem pri rozjezdu ci na místě cukne. Zadni ložiska nemaji vůli a pro protoceni kola na zvedaku ticho. Příští tyden budu měnit vnitřní kloub poloosy na straně spolujezdce. Má menší vůli. Sice hodne malou, ale ma. A kdyz to nepomůže?🤔 Budu rad, za kazdy postřeh, radu... diky
  2. Zdravím borci, než se v tom začnu vic hrabat chtěl bych požádat o radu někoho kdo se v tom třeba víc vyzna. Namontovat jsem si led pásek pod kapotu s funkcí blinkru. Pásek jako takový je paráda, krasne svítí (primarne jako DRL, ale i v noci, vypadá to pak hodne dobře), má i funkci blinkru, takze při blinkru pohasne/zhasne bílé podsvícení a nahodit dynamické oranžové na určitě straně. V čem je ale problém a můj dotaz... Při vypnutém motoru vše funguje jak má. Ale po nastartování funguje bez problémů jen hlavní bílé svícení, ale blink se zapíná asi podle nálady. Chvíli bliká, chvíli se tváří jako bych nemel zaply blinkr. Zapojeno přímo na konektor od svetel. Zaráží mě, že bez motoru vše šlape, ale sním je problém. Jen podotknu, ze altik (změna napětí za to nemůže. Protože i když zapojit signálovy kabel od blinkru napr. na baterii tak vše funguje i s motorem. No snad jsem to nějak popsal. Kdyby měl kdokoli nějaký nápad budu rád. Díky a mnoho najetých kilometrů!
