WOW225522
Vše od uživatele WOW225522
  1. Dobrý den. zatím bohužel další krok je výměna čidla na klice a vačce
  2. Ahoj vyměnil jsem ventil N75 protože divně hučel Po výměně auto začalo padat do nouze objevil jsem k tomu ventilu děravé hadičky vyměnil je stále při popojíždění v koloně nebo staní někde se rozblika žhavení a následně rozvití motor s chybou neví někdo čím by to mohlo být ? 2 Faults Found: 7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit P2563 00 [104] - Implausible Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Mileage: 241479 km Date: 2023.08.02 Time: 16:09:22 Engine speed: 920.00 /min Normed load value: 34.1 % Vehicle speed: 7 km/h Coolant temperature: 97 °C Intake air temperature: 81 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.840 V Unlearning counter according OBD: 39 Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Spec.value: 100.00 % Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 99.06 % Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Offset closed: -27.78 % Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 0 Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 0 Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 55 Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 64 Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Uncnd vlt: 1754.6 mV Accelerator pedal travel: raw value: 0.00 % 9127 - Actuator Module for Turbocharger 1 P00AF 00 [096] - Stuck Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 242282 km Date: 2023.08.13 Time: 17:53:26 Engine speed: 902.00 /min Normed load value: 33.7 % Vehicle speed: 20 km/h Coolant temperature: 92 °C Intake air temperature: 78 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 13.540 V Unlearning counter according OBD: 40 Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Spec.value: 0.00 % Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 34.69 % Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Offset closed: -28.41 % Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 0 Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 0 Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 55 Turbine actuator 1 bank 1: monitoring - status-Bits 0-7: 5 Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Uncnd vlt: 4040.0 mV Accelerator pedal travel: raw value: 0.00 %
