19TD
Vše od uživatele 19TD
  1. zdarec co si pamatuji, když jsem to kdysi řešil, že byly dva druhy relátek a to samostatně pro každé sedadlo nebo sloučéné pro obě (to bylo větší přes dvě pozice)
  2. 19TD
    hledám elektrikáře
    po bádání jsem zjistil toto. svorkovnice T17 x T10d a svorkovnice T 12c x T8a, Co kam a co ještě chybí?
  3. 19TD
    hledám elektrikáře
    hledal jsem a strávil víc řasu než s demontáží a montáží. Všude jen jak rozebrat, ale elektrika jakoby tabu
  4. 19TD
    hledám elektrikáře
    přepinovat pár drátů a natáhnout dva do motoru. Ale co přepinovat a kam natáhnout?
  5. 19TD
    hledám elektrikáře
    nikdo!? to se divím všichni píšete, že krom demontáže není problém a nikde nic. Prý to má být brnkačka.
  6. kdo zapojí na octavii 1 1,9tdi motor agr místo mechanické klimatizace automatickou climatronik. Praha a okolí
  7. 19TD
    Kdo pomůže?
    octavia 1 z 1999; 1,9 tdi motor AGR
  8. zdravím kdo pomůže se zapojením po výměně klimatizace mechanické upravené italským ovladačem na climatronic?
  9. výměna AC klima za CLIMATRONIC Octavia 1 TDI nemáte k tomu schéma zapojení. na klimě mám dva konektory s ustřiženými dráty a nemůžu nikde najít co tam připojit. Musel jsem vyměnit radiator a když už jsem to měl rozebraný tak místo satrý klimošky (manualni) s nějakým italským ovládáním jsem tam dal automatickou s climatronikem, Jinak octavia 1 - 1,9 TDi motor AGR 66 kw
