CHose
CHose's Achievements
  1. CHose
    Nefunkční budíky
    Okres Blansko, kousek nad Brnem. Přemýšlím jestli je možné třeba na konektorech co jdou do budíky, někde změřit jestli do nich jde proud, ale stejně nevím který kabílek je k čemu...
  2. CHose
    Nefunkční budíky
    A máte tip na někoho komu by se dala palubka poslat a on by to opravil, co jsem se ptal po okolí a v servisech tak se do toho nikomu nechce...
  3. Zdravím, minulý týden mi zamrzla v autě nafta(ti šm*jdi na benzínkách to asi ředí čím dál víc). Každopádně než jsem se k tomu dopátral tak jsem provedl několik měření a zkoušek... Poté co jsem zjistil závadu jsem dal nový filtr, vyčerpal starou naftu a dal novou, pak jsem odvzdušnil a hurá motor jede. Nicméně po této opravě mi přestali fungovat budíky tj. neukazuje nafta, otáčkoměr ani teplota.... Kontroloval jsem komplet všechny pojistky a všechno OK, podsvícení budíků funguje ukazuje se čas i "počítač". Auto normálně jede, světla blinkry ventilátor všechno bez závad. Nenapadá někoho čím by to mohlo být ? Při výměně nafty jsem "hýbal pouze z hladinoměrem a pak jsem sundával plast (vypínač světel) jak jsem se díval na relátka. Tj. do palubovky jsem nelezl, každopádně jediné co jsem si všiml tak při dřívějším zjišťování závady mi šlo do hladinoměru 5V a teď tam nejde vůbec nic. Takže závada je asi ještě někde dříve něž v zobrazení na palubce a proud nejde už do "čidel". Je to octavia 1, r.v. 97, nafta 1.9, 81kW. Díky za případné rady...
