jinec
Vše od uživatele jinec
  1. jinec
    Mapy
    Tak zase se obracím o radu 😉 , nainstaloval jsem do columba rns510 po radě firmware 5274 a mapy east v17 8555, dvd mi nečte tak přes maps tool vyrobil iso na SD kartu i spouštěcí CD, instalace se napodruhé povedla, mapy jsou v pohodě ale navigace říká že má prázdný seznam ulic když zadávám adresu. Co s tím? díky za rady.
  2. Ahoj, má někdo funkční mapy v17 EAST 8555, stáhnul jsem jednu verzi z mega a nefunguje nebo jiná má pass. Díky za pomoc.
  3. jinec
    Mapy
    ahoj, vyměnit laser není problém pro mě, ovšem jaký přesně objednat? našel jsem více typů pro toto rádio, SF-HD8, SF-HD88CPH, SF-HD8S. Musím to otevřít nebo poznám podle štítku na rádiu? foto v příloze Díky za radu znovu.
  4. jinec
    Mapy
    Ahoj, poradíš mi jak dostat mapy " RNS510_810 Maps_West_v17_CD_8557 " do Columba? Měl jsem tam starý a instalace těchto se nezdařila takže tam teď není nic. Nějak to půjde přes SD kartu? Mechanika dvd nečte i když filmy jdou pustit. Díky za radu. 😉
  5. jinec
    Mapy
    Ahoj, mám dotaz, dostanu do columba rns510 mapy jinak než přes dvd, mám mapy 8557 west na dvd ale mechanika mi to stále dokola vyhazuje a nebo když už začne instalovat tak se cca v 70 procentech zastaví a začíná znovu. Někde jsem našel návod na instalaci z SD karty ale na mě dost složitý 🙃. Díky za odpověď.
  6. jinec
    Bluetooth
    rádio mám originál Columbuse RNS510
  7. jinec
    Bluetooth
    Díky za radu, ještě jedna otázka 😃 , když ji vyměním tak bude hned funkční nebo se musí přes diagnostiku spárovat?
  8. jinec
    Bluetooth
    Mohu poprosit o typ ktery to podporuje a nestoji majlant? Diky
  9. jinec
    Bluetooth
    Ahoj, mám dotaz na columbuse a bluetooth jednotku v superbu 2, telefon se spáruje s rádiem a vše funguje jak má pouze při přehrávání hudby z telefonu přes bluetooth se na displeji neukazuje název skladeb. Jednotka je 7p6035730c / SW0440 / HW-H05 / model - UHV. Díky za radu jestli se to dá nějak vyřešit bez kupování novější jednotky.
  10. Poradí mi někdo proč Columbus RNS 510 při připojení přes jednotku bluetooth neukazuje na displeji názvy skladeb pouštěné z telefonu? Jednotka je 7p6035730c Něco je špatně nastavené nebo to ta jednotka prostě neumí? Díky za rady a odpovědi...
  11. ahoj, prozradíš kde najdu to zkrácení intervalu držení klíče na zamčení a sklopení zrcátek? mám VCDS takže jsem dost věcí už nakodoval sám ale tohle jsem tam nenašel, díky za odpověď
  12. ahoj, poradíte mi jaký kabel použít k diagnostice VCDS a propojení Superba 2 a notas s win10 64bit, měl jsem půjčený tenhle ( VAG COM KKL ) ale nefunguje resp. ma problém s ovladaci viz. foto. díky za radu
