Martynkos
Vše od uživatele Martynkos
  1. Zdravím před nedávnem jsem psal o tom jak mi auto vynechává konkrétně 2 a 3 válec a střílí do sání za studena teď jsem delší dobu nic nepsal nikdo si neví rady už spíš jen tapaji a tlaky má na všech 9baru někdo v okolí Ostravy kdo by se na to podíval ?
  2. Neznáte nekoho kdo se vyzná v těchto motorech? V okolí Ostravy ? Auto bylo v servise vyměnili cívky nějaké hadičky a nějaký snímač na sání včetně váhy vzduchu a vstrikuz.. výsledek pořád stejný tlaky to má olej ani voda se neztrácí turbo prý taky oka Pořád za studena to běží blbě jakoby na 2-3 válce pak u výfuku něco jakoby cvakne (kovový zvuk) motor si přidá otáčky a pak to běží dobře Respektive dnes jsem jel cca 30km a rozsvítila se kontrolka motoru a auto jakoby stratilo výkon začalo zabírat někde až u 3-4000 otáčkách Začínám být zoufalý teď nemám moz ost diagnostiky takže až příští týden Potřeboval bych někoho kdo se vyzná a nebude měnit X věci pokud omyl a já se nedoplatim
  3. Takže změna už to vynechává i po zahřátí VAG píše že vynechává válec 1 a 2 Po nastartování to okamžitě zdechne musím startovat pod plynem Tak snad během příštího týdne změříme tlaky
  4. Nezkoušel proměřil jsem ji kdy si přes noc držela napětí a altik taky dobíjí jak má co nějaká kostra ? Ale to by asi dělalo větší neplechu nebo nějaký podtlak ale kdo ví moc se nevyznám asi to odvezu někde 🤔
  5. update vyměněn PCV ale beze změny chod pořád špatný zběžně jsem prošel jestli není někde praskla hadice ale nic jsem nenašel otáčky si to drží na 800 ale jde cítit i v kabině že ten motor neběží klidně + to prdění do výfuku
  6. Jednou jsem to zkoušel když motor běžel zle tu merku a víčko a nic se nestalo běžel pořád zle a když se po.chvili chytil tak jsem to zkusil znovu a motor začal běžet špatné
  7. Super hned zítra na to mrknu zmátlo mě že to má takový projev to Pcv že vynechává zapalování a problikava osvětlení 😃
  8. A dá se to nějak svépomocí otestovat? Ať nekupují zbytečně 🤔
  9. Dneska jsem zrovna koukal na to Pcv ale neviděl jsem žádný problém co by byl pozorovatelný🤔 trubky vypadají že těsní dá se to nějak odzkoušet na autě ? Jediné co mě napadlo bylo vytáhnout merku oleje ale nic se nezlepšilo
  10. Zdravím může mi někdo prosím poradit ? 1.8tsi bzb za studena jakmile po nastartování klesnou otáčky na 800ot začne motor vynechávat a prdí do výfuku a celý se trepe jakoby šel na 3 válce doprovází to problikávání budíku a lampiček jako by tam byl pokles napětí 🤔 jakmile přidám plyn na cca 1200ot třeba jen na 10s tak se to ustálí a běží to normálně diagnostika vyhazuje chybu zapalování na 3. Válci. Svíčky jsem vyměnil a přehodil cívky ale stále problém na 3. Když jsem pak koukal na svíčky tak jsou vypálené všechny stejně 🤔 po čem jít ? Ještě připomenu stalo děje se to po tom co auto stálo 4 dny v -14stupnich baterka byla vystavena a startovalo se přes kabely a od té doby to dělá toto.
  11. Zdravím přidám dotaz zde 1.8tsi bzb také při studeném startu diag hlásí chyba zapalování 3. Válec motor sebou škube jakoby chtěl z auta vyskočit stačí ale abych trochu přidal plyn tak se to jakoby chytne a běží jak má přehození cívek nepomáhá pořád chyba na 3. Válci svíčky jsem dával nové Pcv ventil když vytáhnu merku oleje když to zrovna dělá tak beze změny 🤔 podle diag by vstriky měli být v pohodě teda aspoň coi bylo řečeno tlaky na válcích taky v pohodě víceméně to začalo dělat když auto stálo 3 dny v těch mrazech ty odrovnali baterku takže start přes kabely a od té doby tady ten problém 🤔kontrolka motoru nesvítí nevím jak jinak zjistit vadné Pcv A nevím jestli to může mít spojitost ale občas když akcelerují a poté pustím nohu z plynu auto sebou jakoby škubne/cukne 🤔 ale dělá to jen někdy nepravidelně děkuji za každou radu
  12. Zdravím mám dotaz mám motor 1.8tsi bzb teď když byli ty velké mrazy tak auto stálo 3-4 dny venku od té doby problém při studeném startu jakmile otáčky klesnou po nastartování na 800ot tak motor jakoby běžel na 3 válce při přidání plynu vše v pohodě to samé když se motor zahřeje nesvítí kontrolka motoru ale diagnostika píše chyba zapalování na 3. Válci 🤔 vyměnil jsem svicky ale děje se pořád to samé když přehodim cívky tak beze změny stále 3ti válec můžete mi poradit ? Pokud píšu příspěvek špatné omlouvám se je to poprvé co takhle píší na nějaké fórum 🙂 A ještě se děje taková věc jen občas když akcelerují a pustím nohu z plynu tak auto sebou jakoby hodně škubne 🤔
