misina25
misina25's Achievements
  1. Ahoj všichni, potřeboval bych poradit s jednou věcí. Při studených startech se mi deje jedna věc. Když nastartuji studený motor a po přidání plynu mi jakoby se auto dusí, poskubava a nechce se mu moc za plynem. Při rozjezdu se mu taky moc nechce, ale během chvilky se to srovná a pak už jde za plynem normálně. Loni v listopadu prošel motor generální opravou(zapečené pístní kroužky), to bylo vše v pořádku. Ale až tak dva měsíce zpět jsem začal toto pozorovat. Svíčky jsou měněny při opravě, nove vstřikovací trysky. Diagnostika je čistá. dokážete takhle někdo říct čím by to mohlo být, nebo nesetkal se s tím už někdo? Díky za případné odpovědi. Jinak mam 1.2 Tsi 77kw CJZA r.2013
  2. Ahoj, taky jsem přemýšlel o tom čištění od BG. Zkusím nejdřív vodíkem a pak uvidím. Radši zkusim víc možností, než rozebírat motor. Jsem už z toho docela na prášky, auto mám chvíli a hned tohle😢.
  3. Auto mám od února a od známého který ho vlastnil skoro od nového. Pravidelný servis a faktury ze škodovky od roku 2016 a každý rok výměna oleje 0w30 nebo 20 teď nevím přesně a asi 2x tam byla 5w30. Já teď dával v červnu Castrol 5w30. Motor má normální zvuk, startuje nádherně. Jen se mi zdá že je to nějaké lenivé a pak to pocukávání. Určitě dám vědět jak proběhla dekarbonizaci. Jdu tam příští týden ve čtvrtek. Ještě mě napadlo turbo jestli třeba nebere olej ic než by mělo. Měl jsem sundane sání a měl jsem tam olej, tak nevím 🤷🏻‍♂️
  4. Příští týden jsem se objednal na dekarbonizaci vodíkem tak uvidíme jestli to pomůže. Bohužel jsem zjistil že mám docela velkou spotřebu motorového oleje asi tak 1l/1200km. Co jsem takhle četl, tak mohou být pripecene pístní kroužky. No uvidíme jestli to něčemu pomůže. Jinak děkuji za tip 👍
  5. Ahoj, měl bych jeden dotaz. Mám 1.2 TSI 77kw a při zrychlování kolem 3000 3.500 mi auto škubne, ale jen sporadicky, není to pravidlem. Nechal jsem vyměnit svíčky, dávám aditivum do benzínu. Diagnostika je čistá. Nevíte co by to mohlo způsobovat? Díky
