Zdravím, mám problém u motoru 1.6FSI, auto z ničeho nic přestalo startovat, po otočení klíčku se normálně rozsvítí kontrolky, je slyšet palivové čerpadlo,..., ale v poloze pro startování, neudělá ani ťuk, po připojení mínusu z baterky na tělo startéru (zkoušel jsem jestli má kostru), a opětovném pokusu startování, motor otočí jednou a dál nic... a po opětovném odpojení kabelu od baterky, neotočí zas ani ťuk, ani necvakne, baterek jsem zkoušel asi 5, všechny kontakty od baterky ke startéru+ dosedací plochy startér=>převodovka jsem očistil, nevíte čím to může být? Předem děkuji za rady 🙂
