kovovej
Informace
  • Auto
    Octavia III Combi
kovovej's Achievements
  1. Ahoj, mohl by někdo znalý zanalyzovat níže uvedený log chyb (pořízeno pomocí aplikace CarScanner). Jen pro přiblížení problému - chyba v zážehu se objevila za situace, kdy kdy jsem jel "hřebík" na dálnici a vyprašoval jsem GPF, nejde tedy o můj běžný způsob jízdy. Zrychlení z cca 130 do cca 180 km/h, potom se rozblikala oranžová kontrolka motoru, ztráta výkonu, i dle zvuku motoru bylo jasné, že je něco špatně, noha z plynu, zvuk se vrátil do normálu, stejně tak výkon, kontrolka motoru zhasla, další průběh jízdy bez problémů (načetl jsem DTC kódy a zjištěn problém se zážehem), s určitým odstupem se rozsvítila opět kontrolka motoru (opět načtení DTC a zjištěn problém s tlakem paliva). K chybovému kódu s tlakem paliva ještě uvádím, že tento chybový kód už se v posledním roce občas objevil, rozsvítila se kontrolka motoru, která posléze zase sama zhasla, na jízdním projevu jsem nepocítil nic významného snad až na jednu věc - při prudkém sešlápnutí plynového pedálu občas došlo k zacukání, jakoby se motor v prvním momentu bránil-vzepjal-dupnul si. V čem je problém a mohou spolu problém s nízkým tlakem paliva a chyba v zážehu souviset? Děkuji za pomoc. Přikládám výše zmíněný výpis chybových kódů: Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Skoda ============1============== P0301 Raw code: 0301 ECU: Řídicí jednotka motoru Stav: Nevyřízené Cylinder 1 - misfire detected Cylinder 1 Misfire Detected ============2============== 10203 Raw code: 0027DB ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030000: Random/Multiple Cylinder, Misfire Detected ============3============== 10591 Raw code: 00295F ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030100: Cyl.1, Misfire Detected ============4============== 10203 Raw code: 0027DB ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030000: Random/Multiple Cylinder, Misfire Detected Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 1 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 142557 km Datum, čas: 2024.08.30 15:02:55 Otáčky motoru: 4204 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 33,33 % Rychlost vozidla: 165 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 84 ℃ Teplota oleje v motoru: 46 ℃ Barometrický tlak: 99 kPa Klemme 30 voltage: 13 Paramteric values: 20 96 50 10 7A 03 11 BD 0E C0 3E FC 07 12 16 18 B3 15 14 04 1B 60 00 8F 10 10 0D 0F ============5============== 10591 Raw code: 00295F ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030100: Cyl.1, Misfire Detected Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 1 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 142557 km Datum, čas: 2024.08.30 15:02:55 Otáčky motoru: 4204 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 33,33 % Rychlost vozidla: 165 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 84 ℃ Teplota oleje v motoru: 46 ℃ Barometrický tlak: 99 kPa Klemme 30 voltage: 13 Paramteric values: 20 96 50 10 7A 03 11 BD 0E C0 3E FC 07 12 16 18 B3 15 14 04 1B 60 00 8F 10 10 0D 0F ============6============== P0301 Raw code: 0301 ECU: Řídicí jednotka motoru Stav: Nevyřízené Cylinder 1 - misfire detected Cylinder 1 Misfire Detected ============7============== 10203 Raw code: 0027DB ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030000: Random/Multiple Cylinder, Misfire Detected ============8============== 10591 Raw code: 00295F ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030100: Cyl.1, Misfire Detected ============9============== 10203 Raw code: 0027DB ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030000: Random/Multiple Cylinder, Misfire Detected Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 1 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 142557 km Datum, čas: 2024.08.30 15:02:55 Otáčky motoru: 4204 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 33,33 % Rychlost vozidla: 165 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 84 ℃ Teplota oleje v motoru: 46 ℃ Barometrický tlak: 99 kPa Klemme 30 voltage: 13 Paramteric values: 20 96 50 10 7A 03 11 BD 0E C0 3E FC 07 12 16 18 B3 15 14 04 1B 60 00 8F 10 10 0D 0F ============10============== 10591 Raw code: 00295F ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC P030100: Cyl.1, Misfire Detected Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 1 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 142557 km Datum, čas: 2024.08.30 15:02:55 Otáčky motoru: 4204 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 33,33 % Rychlost vozidla: 165 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 84 ℃ Teplota oleje v motoru: 46 ℃ Barometrický tlak: 99 kPa Klemme 30 voltage: 13 Paramteric values: 20 96 50 10 7A 03 11 BD 0E C0 3E FC 07 12 16 18 B3 15 14 04 1B 60 00 8F 10 10 0D 0F ============11============== P0089 Raw code: 0089 ECU: Řídicí jednotka motoru Stav: Potvrzené Fuel pressure regulator 1 - performance problem ============12============== 02637 Raw code: 000A4D ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Nevyřízené, Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC, Test nebyl dokončen během tohoto provozního cyklu, Požadovaný výstražný indikátor P310B00: Low Fuel Pressure regulation, Fuel pressure outside specification ============13============== 02637 Raw code: 000A4D ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Nevyřízené, Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC, Test nebyl dokončen během tohoto provozního cyklu, Požadovaný výstražný indikátor P310B00: Low Fuel Pressure regulation, Fuel pressure outside specification Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 21 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 141669 km Datum, čas: 2024.08.23 07:39:57 Otáčky motoru: 1794 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 8,24 % Rychlost vozidla: 105 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 102 ℃ Teplota oleje v motoru: 23 ℃ Barometrický tlak: 95 kPa Klemme 30 voltage: 13 Paramteric values: 20 96 28 10 7A 03 11 BD 0E 9F 3E FC 06 12 16 05 D6 15 14 04 1B 60 00 DB 10 10 03 5E
  2. Ahoj, mám totožný motor (+ 4x4), myslím, že slyším podobný zvuk jako ty. Nejspíš to bude běžný projev motoru nebo některé jeho součásti, žádné negativní projevy, které by s tímto zvukem měly souviset, jsem nezaznamenal.
